1 (2024-05-21 18:49:50 отредактировано donar)
Тема: Неисправность КРБ-125 и ДЗ-2
Во время подачи тока и напряжения согласно уставкам 1 и 2 ступени дистанционной защиты на фазы AB, BC, CA комплекта ДЗ-2 маленькое общее выходное реле ДЗ-2 срабатывает. Заклинили якорь реле К3 КРБ-125 в отпавшем положении. Но выходное реле РП4 на ДЗ-2 не срабатывает. РП4 срабатывает только при заклинивании якоря реле К1 КРБ-125 в отпавшем положении. Потом при разклинивании К1 КРБ-125 РП4 остается в подтянутом положении и уже по возвращении тока и напряжения в зону не срабатывания РП4 отпадает. Раньше при внезапной подаче аварийного тока и напряжения, без заклинивания К3, РП-4 срабатывало кратковременно, но сейчас и этого не происходит. Сначала мы забыли отключить накладку 7Н на ДЗ-2 но потом отключили. Не помогло.
Подскажите пожалуйста причину неисправности ? ЭПЗ-1636 на полупроводниковых нуль-индикаторах.
Re: Неисправность КРБ-125 и ДЗ-2
donar писал(а):
2024-05-21 18:31:46
donar писал(а):
2024-05-21 18:31:46
Так и должно быть.
donar писал(а):
2024-05-21 18:31:46
РП4 самоудерживается по 1-ой зоне, а по 2-ой РВ1 удерживается через РП5 пока реле сопротивления не вернутся.
donar писал(а):
2024-05-21 18:31:46
А само КРБ на уставку реагирует?
3 (2024-05-21 20:50:22 отредактировано donar)
Раньше мы просто заклинивали К3 КРБ-125 в отпавшем положении и спокойно проверяли все ступени и фазы ДЗ-2 согласно книжкам.
Утром также спокойно все проверяли, потом я включил накладку 7Н на ДЗ-2 и пошли проверять КРС-1, положив бумажку на контакты реле напряжения в КРБ-126, погасив лампочку неисправности в цепях напряжения. Не получается срабатывания КРС-1. Отключили обратно 7Н и проверили КРС-1. Потом проверили ТЗНП. Решил вернутся на ДЗ-2 напоследок. Возникли проблемы.
Добавлено: 2024-05-21 20:42:06
Подавали сразу уставки почти
1 ст: 2,5 вольт и 5 ампер
2 ст: 4,5 вольт и 5 ампер
Уставка КРБ по U2 8 вольт.
КРБ не проверяли. Но вроде при подаче 100 вольт с ретома начинало отсчитывать реле времени на КРБ.
4 (2024-05-21 22:47:21 отредактировано r3laydefend0r, причина: )
donar писал(а):
2024-05-21 20:42:06
А у вас ДЗ при качаниях блокируется?
donar писал(а):
2024-05-21 18:31:46
Как я понимаю, РП4 срабатывало кратковременно потому, что плюс на схему ДЗ у вас подаётся через контакт блокировки при неисправностях цепей напряжения: пока на панель не подано напряжение от ретома, он замкнут, а во время подачи аварийных токов и напряжений блокировка срабатывает (потому что не приходит напряжение с разомкнутого треугольника), но медленнее, чем КРБ и реле сопротивления, поэтому РП4 и клацает.
Попробуйте нормально замкнутый контакт блокировки при неисправностях цепей напряжения зашунтировать, может он подгорел и плюс просто не подаётся. Между клеммами 39 и 53 перемычку поставить, если я правильно понимаю вашу схему.
