Тема: Измерение ф-о на ДЭС
Приветствую. Встречался ли кто-нибудь с измерением фазы-нуль на дизельных электростанциях. Есть ли об этот информация в каких либо нормативах?
Советы бывалого релейщика → Испытания и измерения → Измерение ф-о на ДЭС
А какая разница, идёт питание от ДЭС, или от ТП? В обоих случаях требования по времени срабатывания защиты должны выполняться. При наличии резервного питания от ДЭС делаем замеры на ВРУ для обоих систем, как правило, токи КЗ или такие же, или больше, чем от трансформатора, т.е. остальные точки пройдут с запасом. С нынешними приборами проблем никаких, вот с М-417 не получалось сопротивления измерить от генератора, регулятор успевает отработать, и сопротивление нулевое получается.
