Тема: Ток небаланса в ДЗТ
В терминалах RET521 производитель рекомендует считать ток небаланса по формуле:
https://rzia.ru/uploads/images/8952/86ebd1d32d6befce7630544e01cf9149.png
ссылаясь на квазилинейный переходный режим ТТ (Дмитренко А.М. Проблемы координации требований к ТТ и реле ДЗТ и ШР (Данный контент доступен только зарегистрированным пользователям.)).
В данной статье такой формулы нет, но есть ссылка на статью Дмитренко 1995 года и журнал Энергетик 2003 года №4.
В статье 1995 года тоже идёт речь о квазилинейном переходном режиме, однако ток небаланса считается по стандартной формуле:
https://rzia.ru/uploads/images/8952/e218eead7d293f6d0f84b9636e64e617.png
Журнала же Энергетик я к сожалению не нашёл. Может есть у кого?
Добавлено: 2024-06-13 17:58:20
В общем помоделировал, получилось, что при отсутствии апериодики и активной нагрузке (в первичке) в квазилинейном переходном процессе (при кратностях порядка 1,0 - 2,0) ток намагничивания действительно отстает от вторичного на 90 град. Но тогда ток небаланса должен определяться как Iнб = sqrt(e^2 + (dUрпн + dfвыр)^2). Почему в формуле e ещё раз умножают на (1 + dUрпн + dfвыр)?
Кроме того непонятно почему рассматривается случай отсутствия апериодики (и почему только активная нагрузка, ведь угол там наоборот близок к 80 - 90 град при КЗ) - ведь наибольшие погрешности будут при наличии, тем более, что в формуле вводят коэффициент Кпер (который как я понимаю и учитывает влияние апериодики, а там уже нельзя сказать, что ток намагничивания отстает на 90 град). Также непонятно, почему эта формула применяется и при расчете коэффициента торможения, когда ток КЗ берётся 3 крата (это уже больше 1-2). в общем одни вопросы, истина видимо где то рядом
:dont_knov:
