Re: Не проходит ТТ по насыщению
Как итог, этот анализ с временем до насыщения вообще непонятно для чего нужен.
Да, частично согласен. В дифзащитах, например, торможение для того и нужно. А получается что если мы выбрали по условию отстройки от времени до насыщения, то торможение теоретически можно и выкинуть, оно не нужно становится.
Добавлено: 2022-12-31 12:00:34
А что Вам не нравится? Просто добавляется еще одно условие при выборе ТТ, как первичного оборудования. Если это будет сделано на этапе выбора первичного оборудования (когда рассчитываются токи КЗ, всякие устойчивости и т.д.), тем проще потом будет вторичникам (релейщикам). Не будет "тупиковой" ситуации, как сейчас у топикстартера (ТТ уже выбраны, релейка "заказана" заказчиком, а она "не подходит").
Почему не нравится? Все нравится. я же отметил, только терминология.
Добавлено: 2022-12-31 12:06:00
А 5 мс - это вообще не относится к алгоритму такого типа, у него нет четко определенных мс (они есть только у FAST, таймером в логике), у него есть формула для расчета этих мс через уставки. Хотя бы с запасом.
К вопросу о миллисекундах. Если говорить строго, ни у одного алгоритма обработки сигналов эти мс не известны. Они от многих условий зависят.
Добавлено: 2022-12-31 12:10:03
Время до насыщения имело бы смысл, если бы эта конкретная связь была бы каждый раз одинаковая, тогда посчитал эту связь 1 раз и пользуйся, но как раз такой постоянной связи нет, а есть такая, которую надо каждый раз пересчитывать, и тогда в фиксации этой связи нет необходимости.
А возможно оценивание наихудшего случая. По сути любые уставки рассчитываются исходя из самых плохих ситуаций.
Добавлено: 2022-12-31 12:12:07
И если время которое необходимо защите, чтобы правильно и без замедления сработать зависит от этой кратности, то производитель может указать зависимость нужного ей времени от кратности в табличном или графическом виде.
Именно!
Добавлено: 2022-12-31 12:15:36
А можно поставить промежуточные Повышающие Трансформаторы тока? Чтобы повысить напряжение насыщения?
Можно. Но лично у меня складываются противоречивые соображения по этому вопросу. Есть опыт коллег, которые в восторге от этого. Есть и совершенно противоположный опыт.
