Konstantin писал(а): ↑2024-07-15 15:51:00
Должно ли выводу выключателя в ремонт по ТБП, предшествовать выполнение ТБП по выводу выключателя в резерв?
Или выключатели можно сразу выводить в ремонт?
Можно и так и эдак. Те кто писал инструкцию по переключениям, не очень понимают системные вопросы электрических сетей.
Опыт и статистика показывают, что на тех предприятиях. где вывод из работы в ремонт делается в два этапа (вывод в резерв и из резерва в ремонт и наоборот из ремонта в резерв и из резерва в работу (под напряжение)) практически не включают заземляющие ножи под напряжением и ликвидация аварий (возникших во время переключений, не обязательно связанных с ними) происходит в разы быстрее, чем где так не делается. Это не сиюминутный опыт. Статистику уже десятилетия веду и ведем с коллегами для себя.
Вывод в два этапа дисциплинирует дежурных и позволяет говоря вашим языком из сложных переключений сделать простые - т.е. выполнять одному человеку.
Дисциплинирует тем, что дежурный знает, что он должен оборудование из работы довести до состояния, о котором доложит диспетчеру и можно будет включать заземляющие ножи, после разрешения диспетчера. Когда включение ЗН бесконтрольно, то порядок на подстанции меняют сами дежурные, как им удобно. а в бланке написано, как удобно начальникам. Когда все в одном бланке, нормальный человек, выполняя операции бесконтрольно, не будет нарезать круги по ОРУ.
Ликвидация аварий возникших во время выполнения переключений происходит в разы быстрее, когда единый порядок в сетях по двухэтапному выводу потому что диспетчер знает, что и где примерно сейчас делается - т.е. на каком этапе на объектах выполняются операции. Он знает, что на этом объекте включают заземляющие ножи, а на том, выполняют видимые разрывы. И общая картинка получается достаточно информативной.
В итоге двухэтапный вывод в ремонт и ввод в работу нужен вышестоящему диспетчеру и самой сетевой организации, чтобы к аварии не подтолкнуть, а не дежурному подстанции.
Если бы в свое время на Ростовской АЭС делали переключения в два этапа, то не оставили бы включенными заземляющие ножи. и не кошмарили бы всю страну насыщением ТТ)))
Добавлено: 2024-07-16 11:57:48
VovkaKrut писал(а): ↑2024-07-16 06:47:52
проверить состояние устройства РЗА на соответствие схеме и режиму;
На этот вопрос чаще всего слышу ответ - состояние хорошее, схеме и режиму соответствуют!
