PNF@KEM, eсть 2 варианта:
1) использовать PTL, для этого
- на сайте скачайте Template (*.occ) для 7SJ64 https://www.omicron.at/en/support/custo … 7/#Library (нужно сначала зарегистрироваться, так, наверное, не перейдет по ссылке)
-там же скачайте и установите Relay Settings Import Filter (ссылка та же)
-открываете *.occ файл -> Test Object -> File -> Import relay settings -> из списка выбираете Standard Filter for XRIO Files -> загружаете свой *.xrio -> все тесты должны автоматически подстроится
я прикреплю,что получилось у меня c Вашими уставками, вроде все уставки импортировались правильно. неактивные тесты можно просто удалить.
2) можно все сделать вручную,возможно это имеет смысл,если мало активированных функций или Template из библиотеки не включает проверку необходимых функций, только тогда нужно ввести уставки в Rio блок, а не в Test Object
Post's attachmentsTest1.occ 11.25 Мб, 20 скачиваний с 2014-02-14
