Тема: Проектирование малой генерации
Здравствуйте!
Возникли вопросы по проектированию малой генерации (схема выдачи мощности).
Стоит ГПП 110/6(10) кВ, питающаяся по тупиковым ЛЭП 110 кВ (или с отпайками). К ее стороне 6(10) кВ подсоединяются генераторы.
Вопрос: какой состав защит при этом должен быть?
По нормативкам, на тупиковых ЛЭП со стороны питания стоят КСЗ. Обычно они отстроены от КЗ за Т и кроют всю линию с 0.
Далее мы ставим генератор на НН, и у нас получается линия с двусторонним питанием.
Формально надо ставить на такую линию что-то вроде ДЗЛ, с полной реконструкцией стороны 110 кВ. Естественно, что собственник этого не хочет.
Окей, тогда допускаем, что наши генераторы будут валиться от своих защит при каждом КЗ сразу, собственник согласен.
Итого у нас варианты:
- поставить 2 комплекта ДЗ на вводах 6 (10) кВ, направленных в сеть 110 кВ, с полным охватом всей линии. Все КЗ на линии отключаются от ДЗ. ДЗ действует не на выключатель, а на линии к генераторам, чтобы возвращался нормальный тупик.
- далее СО со ссылкой на какой-то пункт ПУЭ требует установить на линию ТЗНП. Окей, ставим ТЗНП в нейтрали Т или в резервных защитах Т. Т.к. нейтраль Т должна быть заземлена, то сразу получается, что при 1ф КЗ в сети у нас довольно большой 3I0 от Т, направленный в сеть. Поэтому ТЗНП отстраиваем от небаланса и согласуем с последними ступенями защит питающей ПС.
- далее нужно предусмотреть аварийную МТЗ. С ней проблемы. Можно сделать аварийную ТЗОП, отстроенную от небаланса и согласованную с последними ступенями защит питающей ПС. А вот при 3ф КЗ ток от генератора меньше номинала ввода этой ПС 110/6 (генератор маломощный). Поэтому я вижу только 1 вариант - сказать, что в качестве аварийной МТЗ выступает МТЗ самого генератора, которой чувствительности хватает.
Далее есть еще более хардкорный вариант, - не делать ничего со вводами 6(10) кВ от Т 110/6(10). Тогда у нас так
   ГПЭС                 ГПП
Г1---|-КСЗ-------КСЗ--|--OO---110 кВ ---------------|пит.пс
Г2---|                        |   ТЗНП
                линии   <--|
Тогда весь набор защит линий у нас в КСЗ (ДЗ, ТЗНП) по концам линии ГПП-ГПЭС + защиты генераторов + ТЗНП на трансформаторе.
+ во всех выключателях (ВВ, СВ, выключателях к ген.) д.б. контроль и улавливание синхронизма.
Вопрос №1 - какой вариант набора защит "малой генерации" в итоге ставится?
Вопрос №2 - выдержка времени защит и устойчивость
Считаем устойчивость, и выходит что там где-то 0.2 с критическое время. КЗ на линии 110 кВ рубим с 0 с, а генераторы с каким рубить?
Тоже с 0 с? С 0.1 с? Потому что я более чем уверен, при КЗ в сети 6-10 кВ (не на линии, а в сети этой ГПП) после отключения пойдет АХ этого генератора.
Я смотрю, например у механотроники есть ЗАР https://www.mtrele.ru/files/filedoc/rel … -gr-52.pdf (т.е. АЛАР в терминале генераторной ячейки).
Допустим ли вариант сделать выдержку времени генераторам побольше + АЛАР, который отрубает сразу? Чтобы если КЗ удаленное, генераторы не гасились?
Или у нас только 1 вариант - рубить все эти генераторы с 0 или почти 0?
Re: Проектирование малой генерации
Как-то сомнительно, будто СО согласует подобные решения. Нежелание собственника платить - оно понятно. Но сделать из линии одностороннего питания двухстороннюю, не реконструируя ее - выглядит фантастично.
Тут еще можно добавить, что когда у нас линия двухсторонняя, то включают ее (в том числе по АПВ) с контролем синхронизма. Т.е. нужны ТН для этого и сами устройства контроля.
retriever писал(а): ↑
2024-09-25 15:14:13
А как вы уставку посчитаете? И будет ли она чувствительна при двухстороннем питании и каком-нибудь КЗ через дугу? Я же правильно же понимаю, что в зону должны будут входить шины 6/10 кВ, потом транс (очень большое сопротивление), потом линия. Тут два варианта - либо у нас линия не гарантировано войдет в зону, либо за счет Кн придется "резервировать" чуть ли не всю сеть 110 кВ. Как по мне - не очень хорошее решение. Еще нужно токовые уставки УРОВ проверить - будут ли они чувствительны при КЗ на линиях 110 кВ.
2024-09-25 15:14:13
Сказать то можно. Но если я правильно понял, то генератор маломощный, а система - мощная. В этом случае при КЗ через дугу чувствительности хватать не будет.
3 (2024-09-25 16:22:18 отредактировано retriever)
Vorundnah писал(а): ↑
2024-09-25 15:48:01
ТН ставятся. ВВ, СВ, возможно даже ячейка линии к ген. - все с контролем и улавливанием синхронизма
2024-09-25 15:48:01
Все чувствительно и все работает. ДЗ охватывает всю линию и трансформатор, лезет в сеть 110 кВ, но валит только генераторы (tуст=0 c), не ввод.
УРОВу можно поставить достаточно малую уставку по току. + можно сделать 2 выдержки времени у ДЗ, с одной на выключатель к генератору, со второй на ввод, будет вместо УРОВ.
+ есть дальнее резервирование токовыми защитами генератора.
2024-09-25 15:48:01
Хватает после каскадного отключения КЗ со стороны питающей ПС 110 кВ (1 генератор в работе).
Да и до каскада тоже почти все норм, особенно когда проходит переходный процесс в ген.
В установившемся режиме генератор это почти источник тока. У него огромная ЭДС и огромное сопротивление (Xd=2, при том что Xd'' примерно 0.15...0.2)
2024-09-25 16:13:54
ТН ставятся.
Со стороны питающей ПС? Ну если так, то вы уже хорошо "лезете" в их конец.
Ну если правда все действительно чувствительно, и никто не засмущается от того, что линия защищена слишком просто (и не по нормам), то выглядит как рабочее решение.
5 (2024-09-25 17:34:59 отредактировано retriever)
2024-09-25 16:56:06
Нет, я имел в виду ТН до ввода 6 кВ ТН. Синхронизм проверяем между шинным и вводным ТНом.
А вы про питающий конец. Да, насчет него не подумал. Формально и там надо тогда контроль синхронизма наверное.
Хотя с другой стороны, если так подумать. Несинхронное включение генератора мощностью как двигатель (2.25 МВт) это проблемы только самого генератора. В принципе также можно сделать запрет на включение ВВ при отсутствии напряжения сети и наличии напряжения на шинах.
А не проще "включить" трансформатор в зону работы ДЗЛ (многоконцевой)? Канал по интернету.Данный контент доступен только зарегистрированным пользователям.
Сколько линий 6кВ от генераторов до ГПП? Там точно ДЗ по длине "проходит"? А синхронизация только на генераторах?
А то СО может потребовать установку всякой ПА (АЛАР и т.д)?
Conspirator писал(а): ↑
2024-09-25 17:58:31
Должна пройти, линии короткие, кабельные.
2024-09-25 17:58:31
Касательно АЛАР.
Я уже писал выше, у механотроники нашел терминалы
содержащие АЛАР (тут он называется ЗАР). В принципе я так думал, можно немного задрать выдержки времени на этих генераторах (скажем, 0.3 с) + ввести этот ЗАР. Если будет КЗ в сети 6(10) кВ, то если генератор вывалится из синхронизма, он отключается от этой ЗАР сразу же. А если не вывалится, (удаленное КЗ и т.п.) то будет дальше работать. При КЗ в сети 110 кВ он валится сразу же.
Далее я почитал нормы, по нормам запрещено совмещать АПНУ и РЗ, но АЛАР к АПНУ не относится (АПНУ это АРКЗ и еще что-то), он отдельно.
То есть вроде как допустимо...
2024-09-25 17:58:31
Санкции...
8 (2024-09-25 20:17:21 отредактировано Lekarь)
2024-09-25 15:14:13
мы пошли по другому варианту - построили РП между ПС и станцией. А РП это не зона ответственности СО. Генераторы разбиваем на единицы не более 5 МВт на одно юрлицо, чтобы и потом вопросов не было.
2024-09-25 15:14:13
У меня две недели назад такое было с одним из филиалов. По телефону пообщались. Что такое ПУЭ для системного и какое отношение ПУЭ имеет к цифровым защитам? Наверное никакого. Для системного есть приказ Минэнерго России от 13.02.2019 N 101, который они и готовили. В нем есть раздел VI. Из этого надо исходить. Если хотите по ПУЭ, то давайте по ПУЭ, без цифровых защит и со всеми требованиями по ПУЭ, коэффициентами чувствительности, указанными в ПУЭ. А то ссылаются на требования по ПУЭ, а а какие то параметры и функционал берут из приказа 101.
2024-09-25 15:48:01
Если только вам понятно.
2024-09-25 18:55:54
Санкции...
А что, у отечественных производителей нет "многоконцевой" ДЗЛ с трансформатором в зоне? Меня тут все убеждали, что по функционалу мы как минимум "не отстаем", а даже "опережаем".... Да, у "дистанционки" есть минимальная уставка по длине линии, если линия кабельная и короткая, там точно все будет нормально? У ДЗ кабельных линий есть свои особенности...
Да, и насчет санкций, по-моему есть возможности "параллельного" импорта, если собственник "частный"...
2024-09-25 17:58:31
Канал по интернету
И лучше через старлинк.
*сарказм
В те то времена, когда миру демонстрируют массовые взрывы пейджеров "неугодных", нам бы "ДЗЛ через интернет" делать:)
Да и не поможет это в нашем случае. Тут первичку менять надо. И канал связи нормальный. А при таких условиях можно все сделать и по красоте, без всяких "ДЗЛ через интернет".
2024-09-25 17:33:54
Возможно не только там, кстати. И не только "формально". Смотреть сеть надо.
2024-09-25 22:20:48
Предварительно там максимум надо 1 фазу ТН в линию/КС с ШОН и все это в колонку синхронизации. АПВ там можно старое оставить, потому что при КЗ на линии генераторы гасятся и это снова тупик получается, как и было. То есть в схему АПВ наверное можно особо не лезть.
А по минимуму как я писал выше - можно сделать так, чтобы ВВ-6 нельзя было включить при наличии U на шинах и отсутствии U в линии. + сделать отключение при отсутствии U сверху и снизу с большой выдержкой времени (больше АПВ). Но в моем понимании, на стыке разных контор (а питающая ПС и тупик это разные конторы) мне кажется лучше с колонкой синхронизации.
2024-09-25 15:14:13
не понятны вопросы от не полной исходной информации - не видно общей схемы объекта...
Там что только и только генерация?! Если нет, то каково соотношение этой генерации и нагрузки?
Если генерация 10-15%  по отношению к нагрузке, то выдача мощности в линии наверно не возможна не только в нормальном режиме , но и при КЗ...
а если генерация сравнима с нагрузкой, то возможно применение автоматики ограничения обратной мощности, т.к. это запрещено СО по режиму,
при обратной мощности в ВЛ АОВМ отключает генераторы по одному или сразу все, но самое главное её время срабатывания сравнимо со временем срабатывания основной защиты этих линий.
Мне несколько раз попадались задания подобного типа (установка собственной генерации на производстве), согласованные СО, в которых была фраза "без выдачи мощности в сеть".
2024-09-25 23:25:15
Тут такое дело: то, что генераторы должны быть погашены - это в зоне ответственности собственника объекта генерации. Но если линия при АПВ будет включена в противофазе (двойной ток КЗ), то это уже будет зона ответственности сетевой организации. Поэтому они, думаю, захотят подстраховаться, поставить ТН (или ШОН), а также какое-то устройство с КС (может даже придется менять всю автоматику АУВ). Вопрос больше политический, чем технический.
15 (2024-09-26 14:13:28 отредактировано retriever)
2024-09-26 09:42:13
"Двойной ток КЗ" там что-то в районе номинала линии (если я правильно все сконфигурировал, 660 А), мощность мизерная. В линии ТТ 600/5...
И потом, при АПВ опробованием никакого КС нет. КС делается с другого конца, где нет опробования.
На конце с опробованием АПВ с КС конечно может быть введен дополнительно, но зачем и для чего кому-то ставить линию под напряжение со стороны генерации? И уж точно не требуется на питающей станции при таком режиме АПВ КС делать, станция без выдачи мощности в сеть.
16 (2024-09-30 11:46:05 отредактировано tca)
Чаще всего встречал делительные защиты -  РМОП-2+приставка от трехфазных КЗ. Думаю на современной элементной базе, что то подобное тоже должно быть. У Шабада много полезной литературы было по защитам используемым на малой генерации. Плюс классический труд  Беляева А. В. ЗАЩИТА, АВТОМАТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ МАЛОЙ ЭНЕРГЕТИКИ. Последний труд, как говорят "уважаемые западные партнеры" - must read.
Нашел в сети первую часть
https://djvu.online/file/DXczyFwgVfvdP? … u971050489
Все три части можно "скачать" по ссылке
http://biblem.ru/bibliotechka_elektrotechnika.html
Там книг очень много, по-моему надо №138 и дальше
19
2024-09-25 15:14:13
ещё вопрос: а какой мощности генераторы и чьи они, если не наши, то там есть всякие технологические защиты, мгновенно отрубятся при КЗ, а АПВ по режиму ГТУ может быть не допустим...
и ещё получается они обыкновенные, а то ещё есть работают в ведомом от ЭС режиме...
