Тема: Проектирование малой генерации
Здравствуйте!
Возникли вопросы по проектированию малой генерации (схема выдачи мощности).
Стоит ГПП 110/6(10) кВ, питающаяся по тупиковым ЛЭП 110 кВ (или с отпайками). К ее стороне 6(10) кВ подсоединяются генераторы.
Вопрос: какой состав защит при этом должен быть?
По нормативкам, на тупиковых ЛЭП со стороны питания стоят КСЗ. Обычно они отстроены от КЗ за Т и кроют всю линию с 0.
Далее мы ставим генератор на НН, и у нас получается линия с двусторонним питанием.
Формально надо ставить на такую линию что-то вроде ДЗЛ, с полной реконструкцией стороны 110 кВ. Естественно, что собственник этого не хочет.
Окей, тогда допускаем, что наши генераторы будут валиться от своих защит при каждом КЗ сразу, собственник согласен.
Итого у нас варианты:
- поставить 2 комплекта ДЗ на вводах 6 (10) кВ, направленных в сеть 110 кВ, с полным охватом всей линии. Все КЗ на линии отключаются от ДЗ. ДЗ действует не на выключатель, а на линии к генераторам, чтобы возвращался нормальный тупик.
- далее СО со ссылкой на какой-то пункт ПУЭ требует установить на линию ТЗНП. Окей, ставим ТЗНП в нейтрали Т или в резервных защитах Т. Т.к. нейтраль Т должна быть заземлена, то сразу получается, что при 1ф КЗ в сети у нас довольно большой 3I0 от Т, направленный в сеть. Поэтому ТЗНП отстраиваем от небаланса и согласуем с последними ступенями защит питающей ПС.
- далее нужно предусмотреть аварийную МТЗ. С ней проблемы. Можно сделать аварийную ТЗОП, отстроенную от небаланса и согласованную с последними ступенями защит питающей ПС. А вот при 3ф КЗ ток от генератора меньше номинала ввода этой ПС 110/6 (генератор маломощный). Поэтому я вижу только 1 вариант - сказать, что в качестве аварийной МТЗ выступает МТЗ самого генератора, которой чувствительности хватает.
Далее есть еще более хардкорный вариант, - не делать ничего со вводами 6(10) кВ от Т 110/6(10). Тогда у нас так
ГПЭС ГПП
Г1---|-КСЗ-------КСЗ--|--OO---110 кВ ---------------|пит.пс
Г2---| | ТЗНП
линии <--|
Тогда весь набор защит линий у нас в КСЗ (ДЗ, ТЗНП) по концам линии ГПП-ГПЭС + защиты генераторов + ТЗНП на трансформаторе.
+ во всех выключателях (ВВ, СВ, выключателях к ген.) д.б. контроль и улавливание синхронизма.
Вопрос №1 - какой вариант набора защит "малой генерации" в итоге ставится?
Вопрос №2 - выдержка времени защит и устойчивость
Считаем устойчивость, и выходит что там где-то 0.2 с критическое время. КЗ на линии 110 кВ рубим с 0 с, а генераторы с каким рубить?
Тоже с 0 с? С 0.1 с? Потому что я более чем уверен, при КЗ в сети 6-10 кВ (не на линии, а в сети этой ГПП) после отключения пойдет АХ этого генератора.
Я смотрю, например у механотроники есть ЗАР https://www.mtrele.ru/files/filedoc/rel … -gr-52.pdf (т.е. АЛАР в терминале генераторной ячейки).
Допустим ли вариант сделать выдержку времени генераторам побольше + АЛАР, который отрубает сразу? Чтобы если КЗ удаленное, генераторы не гасились?
Или у нас только 1 вариант - рубить все эти генераторы с 0 или почти 0?
