Тема: Дверь шкафа открыта
Добрый день!
В стандарте ШЭТ есть дискретный сигнал "Дверь шкафа открыта"
Что с ним делать?
Как вы считаете, должны ли мы действовать на сигнализацию, к примеру через 15с?
Или данный сигнал просто есть и в лучшем случае его записывать в журнал событий
Поделитесь вашими мыслями, спасибо
Re: Дверь шкафа открыта
Как использовать тот или иной сигнал - это на усмотрение проектировщика и/или наладчика. Они берут на себя ответственность. У многих производителей есть возможность также переименовывать название.
То есть - все под Вашу ответственность. Иногда у производителей есть ограничения по количеству записываемых в журнал сообщений. И если туда пишется "ненужный" сигнал, то нужному может просто не хватить места. То же касается и сигнализации. Забудут закрыть дверь (или концевик неисправен), и будет "висеть" ненужная сигнализация.... С другой стороны, например очень жарко. Если дверь открыть, то будет дополнительная вентиляция и то, что стоит внутри шкафа не будет перегреваться... В общем, на Ваше усмотрение. Иногда какую-то ответственность нужно брать на себя. А иногда нужно специально "закладывать" ошибку, но незначительную, чтобы никто "не пострадал".... Например, поступает "вводная": необходимо быстро (к "вчера")"выдать" замечания по проекту. А у тебя нет времени, но и если замечаний не будет, то значит ты "не смотрел". Тогда зная стандарт по ШЭТ можно смело написать: сигнал "Дверь шкафа открыта" никуда не запараметрирован, что, с одной стороны не соответствует стандарту, а с другой стороны может привести к преднамеренному внешнему воздействию на важный шкаф, которое нигде не будет отображаться... Ошибка проекта!
pdis писал(а):
2024-10-01 09:50:08
Добрый день!
Что с ним делать?
15 секунд очень мало, при переключениях при любой операции будет сигнализация срабатывать
Conspirator писал(а):
2024-10-01 11:04:42
Благодарю за ответ!
MoNNgol писал(а):
2024-10-01 12:19:18
Поставить можно и минуту
Я для себя хотел понять:
- есть ли смысл сигнализировать на ПС, если дверь шкафа открыта
Понимаю что скорее всего сигнал "дверь шкафа открыта" будет по mms забираться в АСУшку
Вот вы как считаете, нужно ли при открывании двери предупредительную сигнализацию давать на ПС?
pdis писал(а):
2024-10-01 12:31:48
Как оперативник считаю, что такая сигнализация хуже чем бесполезна, она вредна, так как будет отвлекать при оперативных переключениях, допуске и работе.
Максимум что можно из нее получить - нарисовать отдельный экран в АСУ ТП, с положениями дверей на всем релейном щите
У Сименс стандартный сигнал "Дверь шкафа открыта" в матрице ранжирования находится в разделе "Control". То есть его, скорее всего, предлагается использовать в схеме "взаимоблокировок", если в этом есть необходимость. То есть, если он имеется в схеме управления каким-либо коммутационным аппаратом", то его надо заводить и в журналы. Если нет, то никуда и не заводить... В сигнализацию я бы его не заводил, не вижу смысла, но это чисто мое мнение....
А насколько это актуально?
Посмотрю с точки зрения аппаратуры ЭКРА. С двухсотой серией, как и с забугорными производителями знаком постольку - поскольку. У той же ЭКРЫ есть разные варианты исполнения. Один (основной) вариант - основные оперативные элементы - на передней дверце шкафа - понятно. По заказу немалого потребителя передняя дверца выполнена стеклянной с точки зрения эстетики. Кстати, производители плюются. Проблемы с электромагнитными проблемами (извините за тавтологию). Какие здесь уж оперативные элементы?
Другая крайность - на некоторых объектах (конкретно припоминаю Ростовскую АЭС) оперативному персоналу запрещено открывать дверцу шкафа, под пломбой сидит. Если там есть какие-то оперативные элементы - в каждом случае - свое решение.
Так что сколько заказчиков - столько и решений.
pdis писал(а):
2024-10-01 09:50:08
Добрый день!
Что с ним делать?
Все зависит от того, что у вас в этом шкафу и где он установлен.
Если там микропроцессорная техника, требующая определенных влажности и температур и пыли , то открытый шкаф может нарушать ее работу.,  чтобы этого не произошло надо делать на "сигнал" открытие дверей, потому что открытый шкаф может нарушить работу техники. Если этого нет, то и на сигнал можно не выводить , но надо дежурных научить, что при осмотрах они должны контролировать закрытое положение дверей шкафа - иначе простая пыль из-за невнимательности дежурных просто добавляет работы.
MoNNgol писал(а):
2024-10-01 12:40:05
Согласен с вами, при оперативных переключениях каждый раз при открывании двери сигнализировать нет необходимости
Так что наверное в данном случае вы правы, от данного подхода больше вреда, чем пользы
Благодарю за ваше мнение!
2024-10-01 12:44:42
Я с вами согласен, нет смысла
Lekarь писал(а):
2024-10-01 20:42:12
Согласен с вами, сигнализацию не делать при открывании двери
Но при этом, пусть оперативники ее закрывают
Ага. разгильдяй релейщик дверь то ли закрыл, то ли недозакрыл. Оперативщики в четыре смены на это не обратили внимания. И никакая сигнализация здесь не спасет.
doro писал(а):
2024-10-02 18:47:06
Да так и есть, но бывают случаи, когда ответственные работники попадаются и сигнализация по крайней мере привлечет внимание такого человека. Сейчас, как говорят кадровики, если потенциальный дежурный может траву скосить и то уже хорошо. Это как раз результат отношения, что вы же сами описали по "Паули" - кто всегда виноват.
Время сейчас такое, что ответственные руководители, зная свой персонал не на приказы минэнерго опираются, а на реальность. И если у него в подразделении есть люди, которые кроме покоса травы ничего больше не сумеют сделать и необучаемые, то им не будут вменять в обязанность смотреть за шкафами. Это бесполезно и даже вредно. Они уйдут и даже траву некому будет косить. На осмотр шкафов пошлют тот персонал, кто это может сделать - осмотреть закрвтали дверца или нет.
