Как использовать тот или иной сигнал - это на усмотрение проектировщика и/или наладчика. Они берут на себя ответственность. У многих производителей есть возможность также переименовывать название.
То есть - все под Вашу ответственность. Иногда у производителей есть ограничения по количеству записываемых в журнал сообщений. И если туда пишется "ненужный" сигнал, то нужному может просто не хватить места. То же касается и сигнализации. Забудут закрыть дверь (или концевик неисправен), и будет "висеть" ненужная сигнализация.... С другой стороны, например очень жарко. Если дверь открыть, то будет дополнительная вентиляция и то, что стоит внутри шкафа не будет перегреваться... В общем, на Ваше усмотрение. Иногда какую-то ответственность нужно брать на себя. А иногда нужно специально "закладывать" ошибку, но незначительную, чтобы никто "не пострадал".... Например, поступает "вводная": необходимо быстро (к "вчера")"выдать" замечания по проекту. А у тебя нет времени, но и если замечаний не будет, то значит ты "не смотрел". Тогда зная стандарт по ШЭТ можно смело написать: сигнал "Дверь шкафа открыта" никуда не запараметрирован, что, с одной стороны не соответствует стандарту, а с другой стороны может привести к преднамеренному внешнему воздействию на важный шкаф, которое нигде не будет отображаться... Ошибка проекта!
