Тема: Подходит ли ТТНП CSH-120 от Schneider Electric к не только Sepam?
Добрый день, коллеги. Возник вопрос о подключении ТТНП CSH-120  производства Schneider Electric к терминалам БРМЗ. Появились некоторые сомнения, т.к. на оффсайте написано, что данный ТТНП является частью Sepam. Думаю, что разница от стандартного советского "бублика" только в Ктт. Есть у кого опыт использования CSH-120  с другими производителями, помимо Sepam?
2 (2024-10-07 11:23:18 отредактировано L1nX)
Re: Подходит ли ТТНП CSH-120 от Schneider Electric к не только Sepam?
Ввиду большого коэффициента трансформации (470/1) не каждый типовой вход терминала РЗА подойдет...Стандартный вход терминала РЗА для подключения к ТТНП имеет нижний границу измерения в 5-10мА, при пересчете в первичку это 2,5-5А первичного емкостного тока. Если ваши уставки это более низкие значения, тогда уже могут возникнуть трудности с применением оборудования некоторых производителей. У НПП Бреслер имеется опыт работы с ТТНП данного типа. Сами по себе ТТНП CSH-120 или CSH-200, а также разрезные ТТНП GO-110 (также производства schneider electric) обладают хорошими характеристиками в части амплитудной и фазовой погрешности
L1nX писал(а): ↑
2024-10-07 11:14:26
Спасибо за ответ! У нас просто под рукой не было других ТТНП, поэтому вводили новое присоединение с CSH-120. Теперь встал вопрос, менять ли ТТНП или оставлять какие эти. У нас уставка по ОЗЗ 11,4А. Поэтому, полагаю, у нас проходит по чувствительности терминал защит....
CSH это не трансформатор тока нулевой последовательности в привычном понимании. В Sepam он работает на высокоомную нагрузку.
Что касается БМРЗ с CSH, в Механотронике должны знать. Позвоните им, 8-800 вроде бесплатно.
Не увидел чего-то особенного в характеристиках СSH-120. Вроде бы обычный ТТНП с большим Ктт....
Плохо смотрели значит)
illiario писал(а): ↑
2024-10-07 13:36:47
Специалист в поддержке механотионики ответил "понятия не имею"... ННашли на сайте Казахстана (приложил фото)
IMG-20241007-WA0008.jpg 370.37 Кб, 1 скачиваний с 2024-10-07
Позвонил представителю Шнейдер. Он сказал, что csh-120 работают с ABB, siprotec... А с механотроникой нет. Ссылается, что буржуйские терминалы работают с ттнп, имеющие Ктт=470, а наши нет...
Погорячился...https://rzia.ru/uploads/images/84/b9f2fc4c3856a95ed6ce342418c33774.png https://rzia.ru/uploads/images/84/b9f2fc4c3856a95ed6ce342418c33774.png
10 (2024-10-07 16:24:21 отредактировано L1nX)
Васильев Александр писал(а): ↑
2024-10-07 14:45:12
Нормально работают и наши терминалы...CSH-120 это такой же ободок от унитаза с обмоткой как и остальные...
Если подавать в первичку: 5А в первичке, на терминале БМРЗ показывает 5,01 (При Ктт=470). Если подать 11,34А в первичку - показывает 11,40А (При Ктт=470). Решили от греха подальше поставить наш с Ктт=30, т.к. официальный сайт сказал что не подходит CSH-120 к "не сепам" (чую, он просто перестраховался)... Придется кабели теперь сбрасывать и использовать ПЗЛК. Всем спасибо за активность в данной теме!
Тут есть нюансы... Ободок по цвету может и такой-же, но непонятно, что с прочностью изоляции. СSH предназначен для подключения к низковольтному входу Сепама. А этот вход рассчитан на меньшее испытательное напряжение. Поэтому, без точных данных по изоляции я бы не рискнул его применять в сетях 6-35кВ. Похоже, что этот ТТ для сетей до 1кВ. Работать он, конечно будет и в ВВ- сетях, но, по-хорошему, нужно подтверждение от техподдержки компании или знание других характеристик кроме Ктт
Conspirator писал(а): ↑
2024-10-07 17:07:05
Он взят с кру-6кв, в котором стоят  sepam. Так что с это сстороны все нормально
2024-10-07 10:55:03
Не будет работать, плавали поэтому знаем!
Даже если получиться выставить ктт, возникают вопросы кто будет гарантировать правильную работу в отсутствии сертификации сие девайса на совместимость с другими УРЗА?
Ахах)) ситуация уже доходит до идиотизма...у самого кабеля изоляция рассчитана на эксплуатируемое напряжение, в случае применения с сепам вопрос изоляции не ставится...давайте тогда будем сомневаться, а будет ли сипротек работать с ТЗЛ, письма то с такими гарантиями нет) CSH это такой же магнитопровод с обмоткой, работают те же самые законы физики что и в случае ТЗЛ, разница лишь в количестве витков и характеристике стали, она у CSH лучше
16 (2024-10-08 05:09:51 отредактировано roulle)
L1nX писал(а): ↑
2024-10-07 22:23:06
Вы будете гарантировать правильную работу РЗ, и нести ответственность за сие решение?
То что двигатель от ЗАЗ получится поставить на БМВ не гарантирует безопасную работу и характеристики заявленные БМВ, все переделки будут вашей ответственностью!
Если все дело в бумаге, то и писем от других производителей ТТНП вы не найдете, которые  гарантировали бы работу)) делаются эти ТТНП по внутренним ТУ предприятия, у вас же сомнений не возникает о том, будет или не будет это работать)) на крайний случай вы подадите в окно ТТНП ток, увидите что замер на терминале этому соответствует и все
L1nX писал(а): ↑
2024-10-08 06:29:45
Тем не менее эти изделия проходят сертификацию, и покупая данную продукцию вы уверенны что не покупаете кота в мешке, судя по вашим измышлениям отечественный КАМАЗ равноценен китайскому  ХОВО а если нет разницы зачем переплачивать ICQ/ab:)
19
2024-10-07 17:07:05
Российские бублики все на 0,66 кВ и никого это не беспокоит
20
2024-10-07 14:45:12
Набрал в поиске Яндекса. Вот что  отвечает официальный сайт компании в Казахстане:
https://rzia.ru/uploads/images/84/3160d194a4fe3937ec81a8193a2df00b.png https://rzia.ru/uploads/images/84/3160d194a4fe3937ec81a8193a2df00b.png
То, что у нас отвечают, что с АВВ и Сименсом работают.... Возможно, это связано с тем, что у обоих компаний есть низковольтные входы, куда и можно подключить csh120. Все-таки посмотрите типовые схемы подключения из мануала.  Я все-таки не стал бы рисковать применять их в сетях 6-35кВ. Если будет серьезная авария с последствиями, это может явиться существенным фактором. Меня еще немного "настораживает" факт, что нельзя "заземлять" вторичную обмотку бубликаhttps://rzia.ru/uploads/images/84/492f06ca187863f4d93816db717a04e0.png https://rzia.ru/uploads/images/84/492f06ca187863f4d93816db717a04e0.png
В общем, мнения, как всегда, разделились...
