Тема: Трансформатор тока IGW12 ВАХ
Добрый день коллеги
Можно ли по этим характеристикам присланным с завода оценить погрешности ТТ (при проектировании)
Советы бывалого релейщика → Трансформаторы тока (ТТ), напряжения (ТН) и их вторичные цепи → Трансформатор тока IGW12 ВАХ
Добрый день коллеги
А зачем по кривой?
вам гарантируют 10% погрешность при 10 номинальных токах.
Самой собой при 5ВА и 15 Ом внутренего сопротивления.
Всё остальное описано в предыдущих темах в разделе.
Т.е. мне не надо прикладывать к проекту проверки этих ТТ по 10% погрешности?
Трехфазный ток КЗ на шинах составляет 17500А, т.е. кратность менее 10
По началу я вот как сделал: по методике изложенной в книге М.А. Шабада
U2расч=I2расч*(Z2+Zн.расч)=17500/2500*(15+2,01)=119,07 В по характеристике Iнам=0,0019А примерно
К сожалению, я не могу вам сказать, что и как сделать, слишком далёк от понятий 10% погрешности и приведёной формулы.
подобный расчёт выполняю только для измерений ( с номинальным током само собой).
повторю, ТТ с вторичной нагрузкой проверяется согласно коменд производителя реле и включает наличие аперодической составляющей.
но моё мнение к проекту не пришить.
Cозванивался с представительством завода у нас, там сказали тоже самое, что расчеты по 10% не нужно производить, гарантирует погрешность менее 10% при 10 кратном токе.
Спасибо большое Слава )
не встречал таких ВАХ-0,005 А а у неё уже насыщение...и начальный ток проверки....охренеть.... :/ я снимаю минимум с 0,25 А а тут такое...от чего зависит и кто так делает??спасибо!
:P :lol:
А двойку по англиску?
Читай две строчки в рапорте, сразу над графиком.
1 Ампер. :D
На днях устанавливали новые ТЛШ -10 2000\5 с вторичными обмотками 0,5S и двумя 10Р, в паспорте указан ток намагничивания -27mA, (32mA у такого-же в фазе С).
