Тема: Пишу диплом по проверочниках дистанционной защиты
Помогите с материалом на тему построение характеристик дистанц. защ. Как ето реализируется на проверочниках любых марок
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → Пишу диплом по проверочниках дистанционной защиты
"Любых марок" - это очень много. На разных проверочниках по-разному проверяется ДЗ. Разве что лаконично. А если развернуто, то лучше выбрать конкретный поверочник.
Итак, вопрос на вопрос: Вам нужно кратко описать наиболее характерные виды, ИЛИ подробно - один вид,... ИЛИ хотите совета. Если последнее, то сформулируйте, что у Вас в задании на эту тему. А, исходя из вопроса задания, легче формулировать ответ.
Подробно один вид. РЗА тестер, вкрайности Ретом или Омикрон. Нужно проанализировать и подробно описать как задаются (строятся) характеристики на цыфровом принцыпе(круг, квадрат, елипс и т.д.), а также расмотреть весь процес проверки ДЗ ( не последовательность действий, а физико-математические идеи).
Так Вам нужна математика построения дистанционных зон или как проверять их правильность выполнения в МП терминале? Или и то, и другое? А лучше процитируйте Ваше задание.
Должен создать для проверочника модуль тестирования ДЗ
Уточните у лица, выдавшего задание, что он имел ввиду, иначе никто вам не поможет.
Если это аппаратная часть, то проектирование железа (регулируемых источников тока и напряжения, модулей дискретных входов).
Если праграммная часть, то в зависимости от способа проверки (последовательного приближения/половинного деления..) написиния алгоритма проверки с математикой.
Уважаемый Саня, да, нужна програмная часть модуля для тестирования ДЗ. Способ тестирования не очень важен, но лучше тот что у РЗА-тестера или Ретома. Также нужны алгоритмы проверки и математика, особенно то, как задаются (строятся) характеристики разных форм и как проверяется попадания точки в ети характеристики (фигуры).
Спешу поправить Вас. Задаются и строятся - два разных полюса. Задаются терминалом, строятся - проверочником.
Не один производитель проверочных устройств не даст Вам информации в наглядном виде, афторские права, Мусье. Хотя там нет и ничего сложного. Возьмите программу для проверки ДЗ любого проверочника и изучите все функции и настройки. Изучите как она работает при разных способах построения. Обозначте константы и переменные. Стройте алгоритм с циклом. В алгоритм вписывайте математику( так, на вскидку скажу): Z, шаги по углу проверки, половинное деление....
Программа для проверки у меня есть. Нужен хотя б какой то пример, пособие, как ето делается
