Тема: Синхронизация времени устройств РЗА. RS-485 + PPS
Добрый день, коллеги!
Поделитесь опытом
Дано:
1. Терминалы РЗА обвязаны по RS-485 и подключены по 5-6 шт к линии связи, которая в свою очередь подключена к порту функционального контроллера
2. Контроллер через порт Ethernet связан с сервером времени через коммутатор
3. Синхронизация времени выполняется по протоколу МЭК-60870-5-103 по тому же порту терминала РЗА, по которому происходит передача данных в АСУ
Интересует вопрос, на какую точность синхронизации можно рассчитывать, если дополнительно задействовать в этих терминалах порт синхронизации PPS?
Другими словами, выполнить:
1. Установку источника сигнала PPS
2. Протянуть сеть связи от источника PPS до портов PPS терминалов РЗА и наладить эту технологию
Вопрос касается именно комбинации последовательно интерфейса RS-485 и PPS
На какую точность синхронизации можно расчитывать в этом случае?
Можно выйти на цифры - не более 1 мс?
Эффективен ли PPS c RS-485?
Насколько эффективен по точности в цифрах?
P/S
Мне известны значения точности сихронизации при использовании протокола синхронизации SNTP и технологии PPS
В этом случае можно выйти на точность вплоть до 1 мкс
Но то SNTP, который используется в сетях Ethernet
C соединемем точка-точка, когда терминала РЗА будет связан через коммутатор cвоей линей связи с информационной сетью
А тут последовательный интерфейс RS-485
И несколько терминалов РЗА на одной линии
