1 (2024-11-01 20:07:42 отредактировано iliya.guschin)
Тема: Необходимость применения ТЗНП для трансформатора в ТП
Здравствуйте,
разъясните, пожалуйста, по необходимости применения ТЗНП для защиты трансформатора 20/0.4кВ (схема Д/Y с заземленной нейтралью) во встроенной в здание подстанции. После трансформатора в 10 метрах установлен ГРЩ 0.4кВ со своими вводными и секционными выключателями.
Токи КЗ значительные и возникает проблема с координацией защит на высокой и низкой стороне. Нужна ли ТЗНП в данном случае?
Заранее спасибо
Re: Необходимость применения ТЗНП для трансформатора в ТП
iliya.guschin писал(а):
2024-11-01 19:12:50
При чем тут токи КЗ и координация (согласование, отстройка - что именно?).
ТЗНП на 0.4 кВ в нейтраль целесообразна, когда Т имеет схему Y/Yo. В этом случае ток 1ф КЗ на 0,4 кВ сильно меньше тока 3ф и 2ф КЗ. А на ВН будет проходить 2/3 от тока на НН. ТЗНП будет видеть полный ток.
+ если сделать эту ТЗНП, то можно Ксзп взять 1, что подтянет чувствительность.
retriever писал(а):
2024-11-01 20:20:26
Имел в виду селективную работу ТЗНП и автоматов на стороне 0,4 кВ
retriever писал(а):
2024-11-01 20:20:26
У меня  D/Yo. Как с этим быть подскажите, пожалуйста
4 (2024-11-01 22:40:35 отредактировано retriever)
2024-11-01 20:35:12
В моем понимании эта ТЗНП заводится в терминал защиты на стороне ВН (20 кВ), и там на нее вешается выдержка времени, сколько нужно.
Ну или можно заколхозить реле времени опять-таки в ячейке ВН и сделать на отключение.
2024-11-01 20:35:12
Проверить чувствительность, только лучше к дуговому КЗ (есть какой то РД по расчету ТКЗ с сопротивлением дуги, там в зависимости от мощности Т 5...15 мОм, это много для 0,4 кВ )
В принципе, если есть чувствительность по ПУЭ, то из работы ТЗНП наверное можно вывести.
Но если проектом уже предусмотрено заведение этой ТЗНП в терминал, то в чем проблема непонятно.
Должен быть обеспечен принцип резервирования.
1. Проверяйте чувствительность вводного АВ при однофазном КЗ через дугу в конце самого длинного фидера. Если в автомате есть защита по 3Io (In), то проблем быть не должно, но если нет, то может чувствительности может не хватить и будет необходима установка СТЗНП в нейтрали 0,4 кВ.
2. Проверяйте чувствительность МТЗ выключателя стороны 20 кВ при КЗ через дугу на шинах 0,4 кВ (при этом не забываем, что фазный ток будет в v3 ниже, чем при трехфазном КЗ). Если чувствительность не обеспечивается - то также предпосылка для установки СТЗНП.
Если в обоих пунктах чувствительность обеспечена, то СТЗПН допустимо не ставить.
Огромное спасибо всем ответившим
