ВАФ-85 хорошо описан в "старом" справочнике под ред. Мусаэляна, в красном коленкоровом переплёте (у меня нет), и в книжке И.И. Труба по индукционным счётчикам.
Прибор ВАФ-85 использовал сельсин, прибор принципиально трёхфазный, поэтому в качестве фазирующего, опорного напряжения использовалось трехфазное напряжение от ТН (100 В), в последней модификации, ВАФ-85 М1, до 380 В. Опорным при этом является междуфазное напряжение АВ, так уж выполнено, выбирать не приходится.
Подключили напряжение, проверили направление вращения - полдела сделано. Накладываете клещи на провода токовых цепей, звёздочкой в сторону полярных выводов, в случае измерения на панели или в шкафу - просто в сторону кабеля. Вращаете лимб так, чтобы стрелка подходила к нулю справа, от большого отклонения к нулю. Иначе возможен ложный отсчёт из-за отброса стрелки от удара об упор. Отсчитываете по лимбу значение, обязательно указываете "знак", т.е. отстающий (L) или опережающий (C) измеряемый вектор относительно опорного Uab.
Строить просто, если располагать вектор напряжения ф. А всегда кверху, вертикально. Влево, в сторону опережения, на 30 градусов откладываете направление вектора Uab. Относительно него же, не относительно вектора Ua, строите векторы фазных токов, полученных при измерении. Лучше длину откладывать в каком-то масштабе, пусть примерно. Углы, как коллеги уже отмечали, откладываете от опорного Uab вправо, по часовой стрелке, clockwise, если вектор с индексом L - индуктивный, отстающий. Вектор с индексом С - ёмкостный (или ёмкостной?), опережающий, откладываете влево от АВ, против часовой стрелки.
В любой работе важно уметь оценить результат, "похож" он на реально возможный или вовсе нет, и надо искать ошибку. Результат по величинам и по фазе должен соответствовать (примерно, more or less) действительному перетоку мощности по присоединению, векторную диаграмму тока в цепях которого вы снимаете. На тупиковых линиях все очевидно - мощность идёт от источника к нагрузке, в симметричном случае (примерной симметрии векторов токов относительно векторов фазных напряжений) проекция вектора тока на соответствующее фазное напряжение должна с направлением вектора напряжения совпадать - активная мощность идёт всегда от генератора, источника, к нагрузке. На линиях с двухсторонним питанием, понятно, всё сложнее, потому что и активная, и реактивная мощность могут быть направлены различно. Ну, это, что называется, "второй вопрос".
Post's attachmentsВекторные диаграммы в релейной защите.djvu 1.34 Мб, 7 скачиваний с 2024-11-11
Обслуживание индукционных счетчиков и цепей учета в электроустановках.djvu 1.47 Мб, 8 скачиваний с 2024-11-11
