Тема: Реле Бухгольца с маслосливным винтом.
Добрый день.
Коллеги, может подскажет кто, с какого года реле Бухгольца выпускается без пробки для слива масла. Вроде как с 2001 ? Проверяющий пишет замечание, что при Н,К1,В должно проводится срабатывание газового реле со сливом масла из него.
2 (2024-11-20 17:20:08 отредактировано VovkaKrut)
Re: Реле Бухгольца с маслосливным винтом.
Таких данных нет по различиям в конструкции.
Значит нужно из трансформатора сливать (весь расширитель ICQ/bs:yes: )
Мы недавно так проверяли. Думали, запорная арматура не держит, не стали даже пробовать  ICQ/bk:pardon: ну и слили пару бочек ICQ/bm:crasy:
Зато реле проверили  ICQ/ay:thumbsup:
Кто нибудь пользовался прибором для проверки струйных реле?
VinArch писал(а):
2024-11-21 00:28:10
А что за прибор? Установка в книгах описана.
5 (2024-11-21 06:33:34 отредактировано andy_210568)
leon_lts писал(а):
2024-11-20 15:50:37
У нас и в советское время РГ Бухгольца стояли, что-то я не помню там пробки для слива масла с целью проверки. Всегда с расширителя в бочку сливали, если хотели проверить в натуре срабатывание.
leon_lts писал(а):
2024-11-20 15:50:37
Сигнальный элемент достаточно просто. В штуцер для отбора газа насосом воздух накачиваешь, и всё получается. Сливом оно конечно хорошо, но это только срабатывание по уровню, а по скорости как, если, например, BF-80/Q стоит?
Азотом под давлением? Из баллона с редуктором. Ну тут нужно, чтобы штуцер в нужном месте стоял, да.
Самая стимпанковская проверка газового реле у меня была толчком азота в реле и использованием Wireshark, чтобы команду на отклюение задокументировать ICQ/bj:rofl:
SVG писал(а):
2024-11-21 07:33:06
а по скорости как
Стенд без вариантов. Если он у вас конечно имеется
zloi писал(а):
2024-11-21 12:54:45
Автомобильным насосом. От велика насос не подходит, обратного клапана нет.
Наличие в паспортах-протоколах и формулярах необходимых записей и отметок о выполнении проверок газовых реле, работ по ТО цепей газовых защит:
- в формулярах основных технических данных;
- в формулярах регистрации изменения параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования;
- в формулярах регистрации исполнительных схем и сведений об их изменениях;
- в формулярах регистрации результатов технического обслуживания.
Наличие в протоколах проверки (Н, К1, В, К) газовых реле записей и отметок:
Реле РГЧЗ-66
- проверка плавучести поплавков (чашек) (Н, К1, В);
- проверка правильности уставки и регулировки контактов (Н, К1, В);
- проверка срабатывания отключающего и сигнального элементов спуском масла из корпуса реле (Н, К1, В);
- измерение сопротивления (Н, К1, В, К) и испытание (Н, К1, В) изоляции электрических цепей реле (по отношению к земле, между контактами и между отключающими и сигнальными цепями);
- проверка надежности отстройки реле от пусковых режимов циркуляционных насосов охлаждения трансформатора при всех возможных в эксплуатации переключениях вентилей в системе маслопроводов (Н).
Реле BF 80/Q, BF 50/10
- проверка срабатывания отключающего и сигнального элементов с пуском масла из корпуса реле (при наличии пробки в дне корпуса) (Н, К1, В);
- измерение сопротивления (Н, К1, В, К) и испытания (при Н, К1, В) изоляции электрических цепей реле - между цепями (при отключенных контактах реле) и по отношению к земле. Проверка изоляции разомкнутых контактов реле мегаомметром на 500 В;
- проверка срабатывания реле нажатием на кнопку контроля (Н, К1, В, К).
Реле URF 25/10
- проверка правильности уставки и регулировки контактов (Н, В);
- проверка срабатывания реле нажатием на кнопку контроля-возврата (Н, К1, В, К).
Реле РГТ80, РГТ50
- проверка правильности уставки реле по паспорту реле (Н);
- измерение сопротивления (Н, К1, В) и испытания (при Н, К1, В) изоляции электрических цепей реле - между цепями (без отключения контактов реле) и по отношению к земле;
Реле РСТ25
Из чек-листа проверки эксплуатации газовой защиты инспекторами ЦТН.
НТД
1. ПТО РЗиА, Приказ МЭ от 13.07.2020 N 555, п.81, п.85
2 .СТО 34.01-4.1-005-2017
3. Правила ТО УРЗА дистанционного управления и сигнализации на объектах электросетевого комплекса п. А17.18 Газовые реле
Все делают в указанном объеме ?
leon_lts писал(а):
2024-11-25 13:08:37
Так даже на ихнем (такого слова нет) сайте подсказка дана - примерная стоимость инспекции 900 000 рублей. Для нахождения взаимопонимания нижний порог указан.
leon_lts писал(а):
2024-11-25 13:08:37
leon_lts писал(а):
2024-11-25 13:08:37
Это как?
r3laydefend0r писал(а):
2024-11-25 17:39:06
Это как?
Снимают выемную часть, и давай контакты смотреть. В РД по газовой защите процесс описан.
