1 (2024-12-14 16:34:59 отредактировано apa.95)
Тема: Error терминала Siemens (siprotec 5)
Всем здравствуйте!
Re: Error терминала Siemens (siprotec 5)
Мне терминал 7SJ81 не попадался... Вернее, в 4-й серии под таким названием был терминал с маломощными входами ТТ и ТН. В 5-й серии не видел, но если там порт J, то он должен быть сменным. Надо его попробовать поменять от другого, заведомо рабочего, а туда вставить с 7SJ81 и посмотреть, что получится.
Да, еще раз: у Вас точно 5-я серия? А не вот такой? Просто 5-я серия начинается в корпусе с 1/3, а это 1/6 - 4-й "Компакт".
https://rzia.ru/uploads/images/84/7fd23e163d33cfb9c4edc4dfdd01070e.png https://rzia.ru/uploads/images/84/7fd23e163d33cfb9c4edc4dfdd01070e.png
4 (2024-12-14 16:35:55 отредактировано apa.95)
M
5 (2024-12-08 12:14:46 отредактировано apa.95, причина: Добавление картинки)
Conspirator писал(а): ↑
2024-12-08 06:42:38
Совсем нет, как на картинке ниже
P_EA01_XX_00079i.jpg 36.86 Кб, 2 скачиваний с 2024-12-08
Это 5-я серия. Вам нужно попробовать "проинициализировать" терминал заводской конфигурацией через передний Usb-порт. То есть, по короткому коду добавить в проект устройство и "проинициализировать"  его (если, конечно, передний порт "жив").... Если так не получается, то, наверное, только в ремонт. Если гарантия закончилась, то можно вскрыть и
осмотреть, но навряд ли это что-то даст.
2024-12-08 13:23:58
К сожалению , на передний порт никак не реагирует и соответственно проинициализировать не получится.
Мне попадалась пара терминалов, где в USB-порту были повреждены контакты, проверьте лупой с подсветкой. Дальше только ремонт у производителя (дорого).....
Вообще-то, если "заливка" не удалась, терминал "откатывается" в "Fall-back mode" и экран светится.... Я бы еще на блоке питания выходные напряжения померил или хотя бы его осмотрел.... Экран то должен светиться....
10 (2024-12-14 16:37:20 отредактировано apa.95)
Jg
apa.95 писал(а): ↑
2024-12-09 02:31:53
Неа, экран как будто выключен.
Так и я о том же: не светится, то, возможно, на него питание не поступает... На светодиод хватает, а на него нет.... То есть посмотреть на БП, может померить....
2024-12-08 06:42:38
Можно вопрос не в тему, про серию Компакт? Там я так понял порт USB-A? Т.е. для этого терминала нужен ЮСБ А-А?
Я не очень разбираюсь, что такое USB-A....Только могу сказать, что"квадратный" большой, как в Ретоме, ну а к компьютеру нужен стандартный "плоский"....
14 (2024-12-09 20:00:25 отредактировано roulle)
2024-12-09 19:14:43
Валерий Юрьевич, имеется ввиду тип гнезда USB, тип А это привычный всем USB порт
https://rzia.ru/uploads/images/95/38b9bbf85a4501d5cff011a9794c6521.jpg https://rzia.ru/uploads/images/95/38b9bbf85a4501d5cff011a9794c6521.jpg
https://rzia.ru/uploads/images/95/31cc8220f2300a13a8ceb5d187457b2e.png https://rzia.ru/uploads/images/95/31cc8220f2300a13a8ceb5d187457b2e.png
Тогда это тип В
20200226_113210.jpg 5.25 Мб, 3 скачиваний с 2024-12-09
20200226_113238.jpg 5.57 Мб, 3 скачиваний с 2024-12-09
16 (2024-12-10 06:30:29 отредактировано andy_210568)
2024-12-09 20:39:30
Тогда это тип В
Спасибо. Понял, как на ЭКРА например. Просто смутило вот это в тех. описании данного терминала, не эксплуатировал, но задают по нему вопросы...
Тип интерфейса.png 244.4 Кб, 3 скачиваний с 2024-12-10
Посмотрел в имеющемся у меня каталоге, за 2021год. Там Вhttps://rzia.ru/uploads/images/84/74fff0c2d8ad12cb2ec145ec6d2d61a6.png https://rzia.ru/uploads/images/84/74fff0c2d8ad12cb2ec145ec6d2d61a6.png
Может сейчас что-то и поменялось.... Дома зайду на сайт через vpn, посмотрю более новый
Меня смутило в Вашем "скрине", что отсутствуют системные интерфейсы... В каталоге они есть (определяются кодом заказа). https://rzia.ru/uploads/images/84/10fc2e0ece200e3a0646d98fc2b4a69c.png https://rzia.ru/uploads/images/84/10fc2e0ece200e3a0646d98fc2b4a69c.png
У меня есть смутное подозрение, что предлагаемые терминалы - из Китая. Пусть посмотрят на заводской номер. Если там вместо ВF (Berlin Factory)  стоит CF (China Factory), то и интерфейс USB может быть типа А. Немцы в свое время построили завод в Китае для выпуска 4-й серии Siprotec
