1 (2024-12-17 19:25:42 отредактировано hitakiry)
Тема: Измерение тока ротора
Возник вопрос с корректностью измерения одного и того же тока ротора генератора в разных устройствах:
Ситуация такая: система возбуждения СТН-370-2700-3,7 УХЛ4
В защитах ЭКРА ток ротора главного генератора измеряется как действующее значение основной гармоники вспомогательного генератора.
В АРВ типа АVR-4М как полусумма абсолютных значений мгновенных фазных токов ВГ (измеряется в СУР).
Есть ещё третье измерение от датчика тока ротора (ДТР), который подключается к измерительному шунту в системе возбуждения.
Так вот ребята со станции провели измерения, получилась такая картина:
ЭКРА мерит 1592 А
СУР (АРВ) мерит 1492 А
ДТР мерит 1487 А
В этом же режиме записали и прислали осциллограмму: судя по осциллограмме у меня получилось, что
ЭКРА должна была мерить ток порядка 1600 А
(или вернее так: для 1й гармоники 1246 / 0,78 = 1597 А, для действующего значения 1267/0,816 = 1552 А)
СУР (АРВ) должен был мерить ток порядка 1630 А
ДТР проверить по осциллограмме невозможно, но думаю он также должен был мерить ток порядка 1600 А.
Станция утверждает обратное - говорит ток должен быть порядка 1490 А.
На станции сказали, что при наладке измерение тока ротора в АРВ корректировали под измерения ДТР. Понятно почему у них показания СУР и ДТР примерно одинаковые (1490 А). У меня вопрос кто нибудь сталкивался с датчиком тока ротора UAE1, как на картинке?
https://rzia.ru/uploads/images/8952/ef49b1a4af348913fc96f25c291ad81c.png https://rzia.ru/uploads/images/8952/ef49b1a4af348913fc96f25c291ad81c.png
Есть только рисунок. Как думаете чему должен быть равен ток ротора 1490 или 1620 А (я думаю второй вариант - 1600-1630 А).
Данный контент доступен только зарегистрированным пользователям.
Вот картинка с обработанной осциллограммой
https://rzia.ru/uploads/images/8952/84f48965d5caca7e254b1d0ebfc6ef45.png https://rzia.ru/uploads/images/8952/84f48965d5caca7e254b1d0ebfc6ef45.png
СУР подключается на сумму рабочей и форсировочной группы, а ЭКРА к нулевым выводам ВГ
Re: Измерение тока ротора
hitakiry писал(а): ↑
2024-12-17 15:49:42
То есть экра меряет ток в статоре?
А как она его меряет? По напряжению?
3 (2024-12-17 19:15:26 отредактировано hitakiry)
retriever писал(а): ↑
2024-12-17 18:04:13
ВГ это вспомогательный генератор (по сути это ток ротора главного генератора, только за тиристорными преобразователями). Это независимая система возбуждения. Экра измеряет ток в нулевых вывода ВГ от 5ТТ. На схеме показано.
2024-12-17 15:49:42
на самом деле тут даже и думать особо не надо - ток ротора должен быть равен амплитуде меандра (по крайней мере по теории). Но меня смущает именно измерения преобразователя ДТР, почему он мерит 1487 А (хотя должен 1600 А), может дело не в нём, а в амперметре (может там используется амперметр для переменного тока и пытается измерить постоянку, вот и врёт?  ICQ/bw:scratch: )
2024-12-17 15:49:42
UAE1 - это преобразователь 75 мВ/4-20 мА. 75 мВ - это напряжение на шунте при его номинальном токе. Поэтому ещё один способ измерения тока ротора: измерить соответствующим прибором напряжение на шунте Uш (мВ) и  рассчитать ток ротора:  Iрот=Uш/75хIном. шунта.
Самый простой способ понять, кто прав, а кто врёт - замерить напряжение на шунтах высоомным милливольтметром, по падению напряжения рассчитать какой ток протекает через шунт.
Попробую предложить, 75 мВ вроде не много, зато ток килоАмперы, не опасно на рабочем генераторе мерить?
2024-12-17 20:32:16
Смотря, какое рабочее напряжение у обмотки возбуждения. 922 V вроде бы подписано? Если так, то относительно безопасно.
9 (2024-12-18 07:44:29 отредактировано andy_210568)
2024-12-17 20:32:16
75 мВ на шунте. Меряйте на входе измерительного преобразователя, он точно должен стоять в безопасном месте для персонала. А эти косвенные замеры ЭКРА "от лукавого" ИМХО
10 (2024-12-18 07:35:49 отредактировано SVG)
Надо понимать, какой тип ДТР и что он измеряет. Скорее всего, среднее значение будет на выходе, а не амплитудное. У любого преобразователя есть определённая постоянная времени. Или инерционность, или время интеграции. Назвать можно как угодно. Он может на входе иметь меандр, а на выходе вполне себе ровненький постоянный ток.
11 (2024-12-18 08:25:55 отредактировано hitakiry)
SVG писал(а): ↑
2024-12-18 07:31:48
Так ДТР же измеряет постоянный ток (через напряжение на шунте), чем среднее значение будет отличаться от амплитудного?
12 (2024-12-18 08:47:46 отредактировано SVG)
Если ток постоянный, а не странной формы, сформированной тиристорным выпрямителем с фазоимпульсным управлением.
2024-12-17 19:33:05
По поводу меандра я сомневаюсь.  Ток в индуктивности никогда не будет иметь вертикального фронта.
Dr.Radio писал(а): ↑
2024-12-17 20:09:46
Станция говорит, что мерили вольтметром и ток ротора определяли по формуле Iрот=Uш/75хIном. шунта
Но почему тогда показания не стыкуются с осциллограммой.
А можно ли проверить соответствует ли реальное сопротивление шунта номиналу?
2024-12-18 09:13:15
Каким? Если ток не чисто постоянный, а пульсирующий,- стрелочные электромагнитный и магнитоэлектрический покажут две разные величины, а электронный тестер - третье.
15 (2024-12-18 10:16:47 отредактировано hitakiry)
SVG писал(а): ↑
2024-12-18 08:43:06
ну естессно меандр не идеальный, но и нельзя сказать, чтоб уж совсем не похож на меандр.
Да и результаты моделирования
https://rzia.ru/uploads/images/8952/2a66f837614162ee7f88d2b7b97bf269.png https://rzia.ru/uploads/images/8952/2a66f837614162ee7f88d2b7b97bf269.png   https://rzia.ru/uploads/images/8952/2e4f14dd1c3d672ffab5866941b6e142.png https://rzia.ru/uploads/images/8952/2e4f14dd1c3d672ffab5866941b6e142.png
и теория
https://rzia.ru/uploads/images/8952/f562ea2895c291cf54cb121e7eeda1f7.png https://rzia.ru/uploads/images/8952/f562ea2895c291cf54cb121e7eeda1f7.png https://rzia.ru/uploads/images/8952/cdafe9421db91d7704ff18a24619297c.png https://rzia.ru/uploads/images/8952/cdafe9421db91d7704ff18a24619297c.png
подтверждают, что пик меандра - это ток в цепи возбуждения
Кстати если индуктивность убрать, то колебания таки наоборот появляются
https://rzia.ru/uploads/images/8952/b599e040aebb129f30388f99c4c9c8ed.png https://rzia.ru/uploads/images/8952/b599e040aebb129f30388f99c4c9c8ed.png
SVG писал(а): ↑
2024-12-18 09:18:20
колебания там не должны быть настолько большие, чтобы была такая погрешность 1490 и 1600 А.
SVG писал(а): ↑
2024-12-18 09:18:20
Каким?
станция говорит дорогим - за 10000 у.е.
18 (2024-12-18 16:58:45 отредактировано hitakiry)
2024-12-18 10:02:13
в общем поэкспериментировал с параметрами тиристоров: при определённых настройках параметров пик меандра может быть не равен току возбуждения. Если это так, то ДТР может и не врать  ICQ/bw:scratch:
Попробовал получить что то на подобие осциллограммы, не совсем то, но покрайней мере видно, что пик меандра может быть не равен току возбуждения
https://rzia.ru/uploads/images/8952/30060fa23681e24677adee182885d1b8.png https://rzia.ru/uploads/images/8952/30060fa23681e24677adee182885d1b8.png
19
2024-12-18 10:14:09
прибор за 10000 у.е.
Я так понимаю, напряжение он измеряет непосредственно через флуктуации тёмной энергии, а так же предсказывает погоду на Сатурне и курс биткоина на 10 лет вперёд
20 (2024-12-19 07:34:05 отредактировано SVG)
2024-12-18 10:02:13
Всего 7% от 1600
2024-12-18 16:47:22
А смоделировать входные цепи ДТР и интегрирующую цепочку микросхемы АЦП?
2024-12-18 10:14:09
- Какая у тебя машина?
- Белая!
