Тема: Неисправность ПВЗ90М1.
Здравствуйте. Не сталкивались ли с такой ситуацией? Приемопередатчик ПВЗ 90М1 с защитой дфз-201. При пуске передатчика с кнопки ( лф -линия собрана) загорается светодиод неисправность в блоке бп( тухнет после останова) . При пуске передатчика на 75 ом такого не наблюдается. При пуске передатчика на эквивалент 100 ом и выше светодиод загорается. Соответственно выпадает блинкер неисправность ВЧ поста. Уровни напряжений в БП при пущенном и остановленном передатчика в пределах нормы. Пульсации не измерял. Не было под рукой ВЗ 38( да и вообще его нет). В описанных режимах " подгорает" светодиод в блоке МУС " Неисправность. Питания"".
