Re: Библиотека осциллограмм.
Диф ток ф. С откуда то появляется, при чем он примерно равен диф току ф. А.
Это последствие цифрового соединения в треугольник токов ВН.
В связи с наплывом спама в чате включена модерация новых участников.
После подачи заявки на вступление необходимо написать личное сообщение (в телеграмме, ВК или в личных сообщениях на форуме) мне (администратору) с просьбой одобрить заявку с указанием имени (ника).
Советы бывалого релейщика → Как проводить анализ осциллограмм аварийных регистраторов → Библиотека осциллограмм.
может это особенность расчетная сириуса, при собирании цифрового треугольника...
как думаете Про тормозной ток как он в Сириусе Т вычисляется? И почему диф Ia-Ib = Ia diff, Ib-Ic = Ib diff, Ic-Ia = Ic diff вроде, почему не фазы А и В к примеру.
думаю, что как в РЭ написано, так тормозной ток и вычисляется: Iторм =0,5*|I1 – I2|;
а второй вопрос не совсем понимаю. Наверное, все-таки "Ia-Ib = Ia вн' ". Для дифф. тока еще ток НН нужен.
Когда пишут "Ia-Ib = Ia вн' " надо понимать, что это уже условный "Ia вн' ". Это ток ВН контура дифф.защиты, работающий по разности токов и привязка к ф.А - условная. Буржуи бы назвали контур "L1".
В терминалах Сириус всегда направленное торможение использовалось.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, на осциллограмме однофазное КЗ на ЛЭП 110, это такая картинка из за насыщения ТТ ? (если не сложно по подробнее расскажите почему именно такой формы а не скажем синусоида с срезанными пиками) Вообще при таком виде есть ли какая то польза от осциллограммы ? Скажем ТТ насыщается при 2 кА, а на линии реальный ток КЗ в одном случае 5 ка а в другом 50 ка, в обоих случаях форма синусоиды будет одинаковая ? Или будут отличия ? Вопрос задаю чисто в образовательных целях, по этому обезличил численные данные. (Год,месяц и тд) Данный контент доступен только зарегистрированным пользователям. https://rzia.ru/uploads/images/19023/e9265ec4693f0246a1520fb3369bc1c5.jpg
Глядел при токе от Ретома (на маленьком трансе):
- чем больше ток, тем меньше длительность пика!
- пик - когда наступает насыщение (при росте тока)
В устройстве формируются дифференциальные и тормозные токи (с учетом принятых положительных направлений токов в трансформаторе, токи протекают «насквозь»):
IДИФ = | IВН ∙ K1+ IНН (IбазВН /IбазНН) ∙ K2 | = | IВН.ПР + IНН.ПР |;
IТОРМ = 0,5 ∙ | IВН∙ K1 – IНН (IбазВН /IбазНН) ∙ K2 | = 0,5 ∙ | IВН.ПР – IНН.ПР |,
(10.2.1)
К1 = 1, если цифровой ТТ стороны ВН собран в «звезду» (для этого уставка «Группа ТТ ВН» должна принимать значения – 0 или 6);
K1 = 1/Ö3, если цифровой ТТ стороны ВН собран в «треугольник» (для этого уставка «Группа ТТ ВН» должна принимать одно из следующих значений – 1, 5, 7, 11).
K2 принимает значения по аналогии с K1, но для стороны НН.
что то диф формула не совсем корректна из описания протокола наладки на сайте производителя сириус
