Тема: Установка нетиповых накладок в типовой схеме ДЗШ
Здравствуйте, уважаемые коллеги. В нашу организацию (я из РДУ) поступают предложения о реализации нетиповой накладки в оперативных цепях электромеханической ДЗШ, выполненной по типовым проектным решениям, цель этой накладки - вывод блокировки  при неисправности цепей переменного тока. Указанная накладка шунтирует контакты реле-контроля переменного тока. Идея в целом прекрасная и возникла после одной большой аварии, только явно же наши отцы не зря не в свое время не ставили (хотят повторить современную идеологию - в МП устройствах РЗА есть возможность вывода ключом это блокировки на сигнал или полностью вывести). У кого есть опыт? Поделитесь? И главное: когда ее вводить нужно.
Заранее благодарен
Re: Установка нетиповых накладок в типовой схеме ДЗШ
alexezzz писал(а): ↑
2025-01-27 16:58:30
Если накладка ставится по мотивам большой аварии, то вводить её надо когда под защитой ДЗШ (т.е. с открытым плечом) опробуется какое-то оборудование, ток нагрузки которого может заблокировать ДЗШ
Long Live Rock'n'Roll
High_Voltage писал(а): ↑
2025-01-27 17:37:05
А если выключатель после ремонта из замены на ов на нормальную схему уходит без погашения присоединения?
mondaymonk писал(а): ↑
2025-01-28 07:25:20
Если выключатель и будет опробоваться после ремонта, то на него схемно подадут напряжение и похлопают им, небаланса в ДЗШ это не вызовет
Тут уже где-то обсуждалось про вывод блокировки ДЗШ, только вот её выводили перед переключениями на ОРУ, чтобы даже если неправильно воткнут БИшку, то ДЗШ сработает при КЗ на шинах.
6 (2025-01-30 13:44:40 отредактировано doro)
del (повтор)
У традиционной электромеханической схемы ДЗШ есть функция вывод оной при неисправности ее цепей. Накладка обеспечивает безопасность при работах в РУ персонала. Любая неисправность ДЗШ -жизнь человечья дороже, чем ошибочная работа защиты.
В реальных схемах не встречал,  впервые прочитал об этой накладке в книге Евгения Георгиевича Дорохина (книга вторая). Указано, что накладка типовой схемой не предусмотрена и монтируется дополнительно для обеспечения безопасности работ при переключениях шинными разъединителями.
При операциях с шинными разъединителями на время производства операций должна вводится блокировка автоматического вывода ДЗШ (накладка Н). При этом в случае появлении небаланса в токовых цепях защита выводиться не будет.
Признателен за упоминание о моей книге. Насколько помню, нормативных документов на эту тему не было. Была только статья в каком-то электротехническом журнале, на основании которой вышел распорядительный документ по нашей энергосистеме. Авторы документа - давно покойники, так что уточнить не у кого.
Первоисточник - погибла оперативщица в смежной энергосистеме при переключениях.
10 (2025-01-31 20:07:01 отредактировано doro)
del
https://rzia.ru/uploads/images/12948/45d34c315a89020be4fddc19e377f6be.jpg https://rzia.ru/uploads/images/12948/45d34c315a89020be4fddc19e377f6be.jpg https://rzia.ru/uploads/images/12948/3223a488d5d604bc722031ba9b6546f8.jpg https://rzia.ru/uploads/images/12948/3223a488d5d604bc722031ba9b6546f8.jpg https://rzia.ru/uploads/images/12948/8e78e6439ec81b27be7c0d0c022781a5.jpg https://rzia.ru/uploads/images/12948/8e78e6439ec81b27be7c0d0c022781a5.jpg
Мы в заготовили несколько вариантов. Если руководствоваться современными требованиям, то перевод нужен именно блокировки на сигнал без вывода остальных функций проверки исправности.
doro писал(а): ↑
2025-01-29 15:39:45
del (повтор)
Обсуждали установку накладки по мотивам аварии со смертельным исходом, у нас же задача шире
