1 (2025-02-02 14:16:15 отредактировано mstarling)
Тема: Измерительные ТТ. Гальваническая развязка
Всем известно, что измерительные трансформаторы тока обеспечивают гальваническую развязку первичной и вторичной цепей.
В литературе встречается следующая формулировка:
Гальваническая развязка обеспечивает защиту при коротком замыкании
Вопрос: каким образом конкретно гальваническая развязка обеспечивает защиту вторичных цепей при КЗ, если по принципу действия ТТ и так произойдёт понижение значения тока до безопасного для измерения? Или данная цитата является своеобразным переформулированием принципа действия ТТ - при любом повышении тока первичной цепи ток во вторичной гарантированно уменьшится в Ki раз до безопасного значения (если принять допущение,что насыщение магнитопровода не наступило), и тем самым обеспечится защита вторичных цепей от высоких токов при КЗ, а если бы устройство ТТ не имело гальванической развязки, то не могло бы обеспечивать защиту вторичных цепей?
Какие ещё функции выполняет гальваническая развязка?
Re: Измерительные ТТ. Гальваническая развязка
Попробуйте набрать в Яндексе "гальваническая развязка зачем она нужна". И получите ответ....
3 (2025-02-03 01:31:22 отредактировано ПАУтина)
mstarling писал(а): ↑
2025-02-02 14:14:44
для измерительных приборов, но не для человека...
какое-то странное понимание обеспечения безопасности персонала - типа ток же не проходит через тело человека со стороны ВН он аж кА, а со стороны НН малюсенький всегосеньки А и даже при КЗ! Задайтесь вопросом - сколько нужно маллиампер, что бы человека убило?! смертельный ток проходящий через тело человека всего - 30...50 мА и способен его именно убить... если изоляцию ТТ прошьёт, то на клеммах ТТ появляется то ВН, которое со стороны ВН!!! - 500 кВ, 220 кВ .... и если человек прикоснётся то ... дальше надеюсь всё ясно
