Тема: Измерительные ТТ. Гальваническая развязка
Всем известно, что измерительные трансформаторы тока обеспечивают гальваническую развязку первичной и вторичной цепей.
В литературе встречается следующая формулировка:
Гальваническая развязка обеспечивает защиту при коротком замыкании
Вопрос: каким образом конкретно гальваническая развязка обеспечивает защиту вторичных цепей при КЗ, если по принципу действия ТТ и так произойдёт понижение значения тока до безопасного для измерения? Или данная цитата является своеобразным переформулированием принципа действия ТТ - при любом повышении тока первичной цепи ток во вторичной гарантированно уменьшится в Ki раз до безопасного значения (если принять допущение,что насыщение магнитопровода не наступило), и тем самым обеспечится защита вторичных цепей от высоких токов при КЗ, а если бы устройство ТТ не имело гальванической развязки, то не могло бы обеспечивать защиту вторичных цепей?
Какие ещё функции выполняет гальваническая развязка?
