Re: Вопросы по РЕТОМам
Коллеги подскажите, кто уже сталкивался. При проверке времени срабатывания АВР 0,4кВ с помощью Ретом-21 подключаем старт секундомера на вход К1 (контакты РКН ВНР), а стоп секундомера хотим подключить параллельно на лампу включения отключённого вводного АВ (220В, светиться при включении отлучённого АВ). Возможен ли такой вариант подключения, не сломаем ли мы вход К2 Ретома.
А у вас на вводном АВ нет свободных контактов? как вариант лампу отсоединить, цепи питания лампы отключить и использовать как сухой контакт в схеме секундомера.
