GRadFar писал(а): ↑2025-03-11 06:14:11
Господа, все современные ВАФы имеют функцию ПРЯМОГО измерения сопротивления нагрузки ТТ в рабочем режиме. Всё, что нужно - накинуть клещи на провод, а щупами напряжения "сесть" на выводы ТТ... К чему городить огород, да еще и с неизбежным выводом оборудования?
С МП защитами еще допускается такой замер при хорошем токе нагрузки присоединения. С электромеханическими реле так не получается, т.к. сопротивление обмоток промежуточных Т.Т., трансреакторов, уменьшается с ростом тока. Например, в «Справочнике реле защиты и автоматики», авторы Л.И. Какуевицкий, Т.В. Смиронова, М. 1972г., на стр. 62 приведены сопротивления токового реле РТ40/Р-1, РТ40/Р-5 при разных токах. Сопротивление обмотки с большим числом витков реле РТ40/Р-1, РТ40/Р-5 составляют:
Реле РТ 40/Р-1
Ток реле, Iр.(А) Zреле(Ом)
0,15 34
1(номин.) 14
5 4
Реле РТ-40/Р-5
1 1,5
3 0,7
5 (номин.) 0,5
7 0,35
15 0,22
Такая зависимость сопротивлений присуща всем реле, имеющим трансформаторы: РНТ, ДЗТ, трансреакторы, промТТ и т.д. Сопротивления реле типа РТ-40, индукционных и др. так же зависят от величины тока.
Ниже приводится замер сопротивления обмоток дифреле ДЗТ-11 с максимальным количеством витков Wр.=Wраб.+W1ур.=35+34=69вит.
Iр.(А) Uр. (В) φр.(град) Zр. (Ом)
1 3,8 37L 3,8
2 4,8 55L 2,4
5 6,3 65L 1,26
10 5,6 67L 0,56
При маленьких токах замер сопротивления нагрузки косвенным методом может превышать допустимое. Хотя в момент КЗ нагрузка будет удовлетворять 10% погрешности. Поэтому сопротивление нагрузки, особенно ЭМ защит, нужно проверять подачей тока от постороннего источника.
