Тема: Арх. II для РЗА на объектах Россетей при нов. строит-ве / реконструкци
Добрый день, коллеги!
Давеча ознакомился с положением ПАО "Россети" "О единой технической политике"
Встретился такой интересный фрагмент в пункте 8.6.2
Архитектура I типа должна применяться, как правило, на объектах некомплексной реконструкции при частичной замене (модернизации) устройств РЗА и АСУТП.
Архитектура II типа должна применяться при новом строительстве и комплексной реконструкции подстанций.
Архитектуру III типа следует применять после отработки технологии передачи мгновенных значений тока и напряжения посредством протокола МЭК 61850-9-2 и при условии наличия технико-экономического обоснования, исходя из сочетания следующих основных критериев: надёжность, эффективность, оценка затрат на всём жизненном цикле.
Написано неплохо. Логика есть.
Модернизируем часть объекта - сидим в той же архитектуре, в какой остается немодернизированная часть т.е. Арихитектура I
Строим новое или модеринизируем все - делаем Архитектуру II, как технически более прогрессивную
Но гладко было на бумаге
Хотелось бы прояснить как дела обстоят по факту?
При новом строительстве или комплексной реконструкции?
Поделитесь опытом и мнением
Положение ПАО «Россети» о един. сетх политике.pdf 1.45 Мб, 10 скачиваний с 2025-03-26
Re: Арх. II для РЗА на объектах Россетей при нов. строит-ве / реконструкци
сколько знаю у нас в Прим ЭС для одной ПС есть проект и именно новой ... не знаяю может ещё ... но тоже только началось... так что опыта тоже нет пока
ПАУтина писал(а): ↑
2025-03-26 12:17:27
для одной ПС
Какой класс ВН?
ПС значимая (узловая)?
Или тупиковая / проходная?
4 (2025-03-26 12:28:37 отредактировано KD)
ПАУтина писал(а): ↑
2025-03-26 12:17:27
Я видел пару проектов РП 6-10 кВ
Реализованных
Но там, так скажем, было дешевое решение по резервированию сети MЭК-61850  - 1 оптическое кольцо HSR на все устройства РЗА
Без PRP
