Тема: Арх. II для РЗА на объектах Россетей при нов. строит-ве / реконструкци
Добрый день, коллеги!
Давеча ознакомился с положением ПАО "Россети" "О единой технической политике"
Встретился такой интересный фрагмент в пункте 8.6.2
Архитектура I типа должна применяться, как правило, на объектах некомплексной реконструкции при частичной замене (модернизации) устройств РЗА и АСУТП.
Архитектура II типа должна применяться при новом строительстве и комплексной реконструкции подстанций.
Архитектуру III типа следует применять после отработки технологии передачи мгновенных значений тока и напряжения посредством протокола МЭК 61850-9-2 и при условии наличия технико-экономического обоснования, исходя из сочетания следующих основных критериев: надёжность, эффективность, оценка затрат на всём жизненном цикле.
Написано неплохо. Логика есть.
Модернизируем часть объекта - сидим в той же архитектуре, в какой остается немодернизированная часть т.е. Арихитектура I
Строим новое или модеринизируем все - делаем Архитектуру II, как технически более прогрессивную
Но гладко было на бумаге
Хотелось бы прояснить как дела обстоят по факту?
При новом строительстве или комплексной реконструкции?
Поделитесь опытом и мнением
