Был в командировке, долго отсутствовал. Вот сейчас перелистываю непрочитанные посты.
В частности, остановился на этом. И вспомнил, что Вы спрашивали про шинки. Это не совсем по этой теме, но по данной работе топикстартера.
Так вот, Вы спрашивали о шинках: почему между ячейками КРУ шадо пускать шинки, а не кабели.
Попробую ответить. Шинки в схеме - это линии, соединяющие точки равного потенциала для разных устройств ( в частности, разные ячейки). Шинками они выглядят на схеме. А их конструктивное выполнение - другой вопрос . Может, Вы представили, что шинки - это обязательно какие-то полосы или трубки. Нет, сейчас как раз шинки между ячейками(шкафами ОПУ) чаще делаются в виде проводов. Именно проводов, а не кабелей - зачем им оболочка, если они идут по защищенным конструкциям. А в виде кабелей они могут быть, например, при переходе с одной стороны КРУ на другую.
В любом случае надо смотреть на конструкцию. Словом,"шинки" - это больше схемный, а не конструктивный термин.
Успехов в работе.
