Тема: Русификация Siprotec 4
Доброго дня, коллеги!
Напомните, пожалуйста, по русификации Siprotec-ов, кто в курсе. Вроде помню, что в Digsi был языковой пакет русский, но вот не помню, можно ли было просто накатить язык на терминал.
Re: Русификация Siprotec 4
В Siprotec-4  3 уровня руссификации:
1. Оболочка Digsi. В Закладке "Параметры" выбираете "Настройка", потом "Язык". Тогда проект будет создаваться в нужном Вам языке
2. Язык терминала в проекте. После "вытягивания" версии терминала из каталога в проект, ПКМ вызываете "свойства объекта", потом "управление объектом" и выбираете язык образа терминала в проекте.
3. язык в физическом устройстве. Он может отличаться от  языка в проекте. Нужно  из открытого проекта (на русском) передать уставку "язык" в терминал (ну, или "инициализировать" терминал из проекта с нужным языком).
Я не помню, можно ли язык поменять с морды терминала.... Может и можно, нет ничего под рукой, чтобы проверить...
4 (2025-05-14 09:52:33 отредактировано illiario)
Conspirator писал(а): ↑
2025-05-14 07:05:22
Спасибо!
На память вроде можно с морды, но надо, чтобы язык был загружен в устройство. По умолчанию, там только английский и немецкий были.
А далее(п.2), при изменении языка в проекте, проект с русским языком опять грузится в терминал. И с мордочки доступны русские надписи. По-моему, так.
illiario писал(а): ↑
2025-05-14 09:50:04
Не совсем так.... Все зависит от версии "прошивки" терминала (Firmware). До версии 4.6Х были только немецкий и английский. Для этй версии были выпущены специальные Add-on, позволявшие перейти на русский. В 2008г появилось требование обязательного наличия русского языка, и начиная с версий 4.7Х и выше русский язык есть "по умолчанию". Вот для них, наверное, можно перейти на русский с "морды" терминала напрямую, без инициализации.
А вот, кстати, чтобы новую тему не плодить?
А может кто-то поделиться паспортом на Siprotec 4?
Заранее благодарен.
Напишите адрес в личку, пришлю. Не хочу в общий доступ "выкладывать"....
8 (2025-05-19 05:43:14 отредактировано VinArch)
2025-05-16 09:38:37
Так сименсы официально ушли из России, так что можно не парится с конспирацией
VinArch писал(а): ↑
2025-05-19 05:42:48
Люди остались. С ними могут быть различные отношения, так что осторожность мне понятна и, с моей точки зрения, приемлема.
VinArch писал(а): ↑
2025-05-19 05:42:48
Вопрос не в конспирации, а об этике. Ну, снимут санкции. И  тот же Conspirator может быть повторно затребован (или не затребован) в эту фирму.
VinArch писал(а): ↑
2025-05-19 05:42:48
