Тема: Работа НВЧЗ (ПДЭ-2802)
Добрый вечер. Вопрос по аварии откуда появляется импульс в Iпр ВЛ250 после работы АПВ и почему он меньше чем Iпер ВЛ250 (осциллограмма с ПС-1)?
ПС-1, Защиты ВЛ 110 №249 и ВЛ 110 №250 одинаковы. Основная НВЧЗ (ПДЭ-2802), резервная ЭПЗ-1636. При КЗ на ВЛ 220 кВ за ПС-2 идет подпитка по ВЛ 110 №249 и №250. Запускается в основная защита на ПС1, на ВЛ 110 №249 приходит блокирующий сигнал, а на ВЛ 110 №250 нет, она отключается. Далее ВЛ 110 №250 включается по АПВ и в этот момент НВЧЗ ПС-1 пускает свой передатчик Iпер ВЛ250 на осциллограмме, но при этом длительность импульса Iпр ВЛ250 меньше почему не совсем понимаю.
Осциллограмма .png 207.69 Кб, 1 скачиваний с 2025-05-23
Схема.jpeg 89.5 Кб, 21 скачиваний с 2025-05-23
Re: Работа НВЧЗ (ПДЭ-2802)
Какой тип поста установлен? Откуда взяты ток приемника и передатчика?
dimanpre писал(а): ↑
2025-05-24 13:59:24
ПВЗ-90м на обоих концах. На ПС-1 Iпрм с ОСЦ ППЗ, Iпер ОСЦ ПРД.
Deni писал(а): ↑
2025-05-23 21:50:13
В логике НВЧЗ используется пуск ВЧ сигнала при операциях с выключателем (включение/отключение от КУ, включение от АПВ).
Это необходимо для нормального функционирования защиты.
Long Live Rock'n'Roll
5 (2025-05-26 21:05:07 отредактировано Deni)
High_Voltage писал(а): ↑
2025-05-26 13:32:43
Да, с панели АУВ при вкл выключателя идет пуск   передатчика, там же цепочка на опробования. Не понятно почему так записалась осциллограмма по идее ток передачи должен равен току приема.
