Тема: Моделирование ТТ в PS CAD/ RS CAD
Добрый день, коллеги!
При моделировании ТТ для РЗ используется модель "Current Transformer - JA Model".
Необходимо настроить модель под определенный ТТ, параметры которого известны.
ИЗ паспортных данных в модель можно ввести:
- Количество витков в первичной обмотке
- Количество витков во вторичной обмотке
- Остаточная намагниченность
- Поперечное сечение сердечника
- Средняя длина силовой линии
- Нагрузка ТТ
Такие параметры как номинальная кратность, номинальная нагрузка и.т.д не задаются.
Каким образом можно настроить конкретный ТТ по данным из паспорта (справочника)? Кто сталкивался с данным вопросом прошу поделиться опытом.
Re: Моделирование ТТ в PS CAD/ RS CAD
В  симуляторах PSCAD и RSCAD модель ТТ без указания нагрузки невозможна и она там есть - смотрите раздел Burden, в котором задается активное и индуктивное сопротивление нагрузки, включая соединительные проводники.
Но самое главное это не модель ТТ как физического четырехполюсника, а лишь нелинейная функция передачи значения о первичном токе во вторичный. И эта функция в отличии от реального ТТ не имеет обратного преобразования из вторичного в первичный и прочие сопутствующие явления, например влияние тока КЗ в соседней фазе через общий "нейтральный" проводники со вторичной стороны.
Добрый день!
В  разделе Burden задается фактическая нагрузка (активное и индуктивное сопротивление нагрузки). Это не есть то, что принято называть номинальной нагрузкой ТТ.
Каким образом получить "цифровой двойник" существующего ТТ. Снять характеристику намагничивания существующего ТТ и подгонять изменением параметров модели характеристику намагничивание модели?
Получается инструментами PSCAD и RSCAD невозможно построить модель трехфазной группы ТТ где сможем получить осц. режима насыщения ТТ неповрежденной фазы при однофазном КЗ (явления тока "отсоса")?
salminaleksandr96 писал(а): ↑
2022-08-16 16:27:23
На счет RSCADа не уверен, но в PSCADе определенно не получится снять осц. тока неповрежденной фазы
- Нагрузка ТТ
Возьмите книгу Королев Либерзон там есть эти параметры для разных ТТ
- Остаточная намагниченность - принять от 0 до 0.86, как считаете нужным
Расчет Кном через параметры ТТ можете поискать в книге Афанасьев Трансформаторы тока.
2022-08-16 16:27:23
Насколько я понимаю, можно в качестве ТТ использовать однофазный трансформатор с насыщением. Помимо JA моделей есть UMEC с более честным моделированием насыщения.
С ними можно собрать сравнительно честную модель вторичных цепей, если получится адекватно задать параметры.
retriever писал(а): ↑
2025-05-30 13:59:30
И нужно иметь ввиду, что остаточная намагниченность там задается не в % (PSCAD), а в Тл (Теслах), поэтому чтобы получить +-86%, умножьте 0.86 примерно на 1.9-2 Тл (максимально возможная остаточная намагниченность сердечника).
