Тема: Режим заземления нейтрали
Здравствуйте коллеги!
Прошу помочь разобраться в подготовке ТЗ(надо быстро, как обычно надо было еще вчера).
Есть сеть 10 кВ с емк. током – 25 А( в сети есть ВЛ, КЛ, синхр двигатели и БСК). Согласно ПТЭ п. 5.11.8 при таких токах надо применять дугогасящие реакторы (предполагаю РУОМ) – режим заземления нейтрали – компенсированная нейтраль.
В этом случае у меня проблема с чувствительностью ЗООЗ.
А есть еще режимы заземления нейтрали - через низкоомное сопротивление и через высокоомное сопротивление. В этом случае  проблем с чувствительностью ЗООЗ не должно быть, но выходит несоответствие с  п. 5.11.8 ПТЭ (про такие режимы заземления нейтрали нечего несказанно).
Вопрос – как правильно сделать, чтобы и ЗООЗ обладала требуемой чувствительностью и п. 5.11.8 ПТЭ не обидеть? А еще интересно как решают эту проблему в «новых» сетях 6,10 кВ ОАО Газпрома , какая у них практика?
Трижды убийца тот, кто убивает мысль
Re: Режим заземления нейтрали
Коллега, однолинейку пожалуйста в студию,с даными по ТТ и ТН, растановкой оных и типами РЗ которые собираетесь применять.
В кратце, при использовании чувствительных направленых ТЗНП не должно быть никаких проблем с селективностью и чувствительностью.
УРЗА пишет:
Да тут дырка есть в нормативной документации, но по газпрому то он свои СТО выпустил вроде там всё описано. (СТО ГАЗПРОМ 2-1.11-070-2006). Если он заказчик проблем быть не должно. А вот для остальных по договоренности с заказчиком "не совсем выполнять ПУЭ" приходится.
комбинированная нейтраль думаю будет оптимальным решением. Параллельно дугогасящей катушке устанавливается высокоомный резистор (выбор зависит от тока раскомпенсации, необходимости обеспечения требуемой чувствительности защит и др.). Активная составляющая тока дает возможность построения селективной и чувствительной защит от ОЗЗ. Но опять же это все необходимо проверять расчетами. Кроме того данный вариант снизит уровень максимальных перенапряжений.
Ессессссна это только как один из вариантов, коих может быть немало.  ICQ/ab:)
Vanya, прав, но обычно логика включения резисторов ( их обычно два) должна входить в комплект шкафа управления катушкой.
Уже 100 лет не трогал правда такой шкаф управления, можно правда и делают, ставить на постоянку такой резистор.
1.Спасибо за советы и СТО Газпром. Думаю пригодится.
2.Однолинейку прислать не могу.
3.Проект только на устройства компенсации, а менять ТЗНП на отходящих в сети – это деньги, которых нет!
4.Параллельно дугогасящей катушке устанавливается высокоомный резистор –  интересно,а где он устанавливается  ? на улице или в помещении? И каких он размеров?
5.я где-то давно читал, что РУОМ с системой авто насторйки компенсации позволяет на 2 сек дать сработать ЗООЗ, а потом уйти в резонансную настройку, но я не знаю реально это или теория? Может кто-то уже использует это? Хотелось бы узнать конечно плюсы и минусы на берегу!
Раньше насколько знаю использовали недокомпенсацию, для работы ОЗЗ
УРЗА пишет:
Зависит от мощности, а она от сопротивления и режима  работы (кратковременный на время работы защит или длительный). И там, и там бывает.
http://www.pnpbolid.ru/produce.php
http://www.energan.ru/catalog/resistors … 35_64.html
Где то есть ссылки на журнал "Новости Электротехники" где описывают метод кратковременого включения резистора для срабатывания защит ОЗЗ. правда для изолированой нейтрали, но сути дела не меняет.
ИМХО, можно и низкомный включить.
такой резистор можно и на улице и в помещении
Вот Борис ссылку на Эберле дал, если склероз не изменяt, то у них и автоматика дугогасящей катушки есть.
11 (2011-01-25 12:52:52 отредактировано evdbor)
Boris пишет:
Не совсем так. Режим резистивного заземления нейтрали узаконен в ПУЭ 7 издание.
п. 1.2.16. Работа электрических сетей напряжением 2-35 кВ может предусматриваться как с изолированной нейтралью, так и с нейтралью, заземленной через дугогасящий реактор или резистор.
п. 1.7.2. Электроустановки в отношении мер электробезопасности разделяются на:
электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с глухозаземленной или эффективно заземленной нейтралью (см. 1.2.16);
электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор или резистор нейтралью;
Есть упоминание о резистивном заземлении нейтрали в ПТЭ электрических станций и сетей РФ.
п. 5.11.8. Компенсация емкостного тока замыкания на землю дугогасящими реакторами должна применяться при емкостных токах, превышающих следующие значения:
Номинальное напряжение сети, кВ    6    10    15-20    35 и выше
Емкостный ток замыкания на землю, А    30    20    15    10
В сетях собственных нужд 6 кВ блочных электростанций допускается режим работы с заземлением нейтрали сети через резистор. В цепях генераторного напряжения при обосновании соответствующими расчетами допускается режим работы с изолированной нейтралью.
Единственное, что резистивное заземление нейтрали не упомянуто в ПТЭ электроустановок потребителей.
12 (2011-01-25 13:18:17 отредактировано Boris)
Да в ПТЭ имелось в виду, в последнем ПУЭ-7 то узаконили резистор.
http://www.news.elteh.ru/arh/2004/29/04.php
Вот статья простым языком написана для общей картины.
http://www.energan.ru/catalog/resistors … 35_60.html - резиторы типа NER
на наши Р-ки ссыли не нашел
Российский изготовитель. Фирма "Болид"
http://www.pnpbolid.ru/produce.php?ID=28
grsl пишет:
Действительно есть регуляторы REG-DP(A)
http://www.energan.ru/catalog/power-gri … nt_69.html
rimsasha,
Ну таков и есть принцип включения, там правда ещё и реле по I0 есть.
Ну вот изобрел велосипед.. ICQ/ab:)
УРЗА пишет:
Нашел кое-какой документик (к сожалению тока в аналоге, в цифре нет), СТО ГАЗПРОМ 2-1.11-070-2006 "Методические указания по выбору режима заземления нейтрали в сетях напряжением 6 и 10 кВ дочерних обществ и организаций ОАО "Газпром". Вроде прописано варианты, когда что применяется ICQ/ab:)
19
От реле напряжения 3Uо из разомкнутого треугольника, подаем команду на какой нибудь контактор . Контактор собирает схему резистора, который, сидит паралельнно ДГК. И тем самым дает отработать защите от замыканий. И земля компенсируется и защита отрабатывает, после отключения фидера с землей все востанавливается. Вот  ICQ/ab:)
20
На сайте Новости Электротехники появилась статья : http://www.news.elteh.ru/proect/zazemlenie.doc
«Режимы заземления нейтрали в сетях 6-35 кВ и организация релейной защиты от однофазных замыканий на землю» автор:Титенков Сергей Станиславич
генеральный директор ООО «Энерган», к.т.н.
В списке литературы приводится ссылка на: Серов В.И., Шуцкий В.И., Ягудаев Б.М. Методы и средства борьбы с замыканиями на землю в высоковольтных системах горных предприятий. – М.: Наука. – 1985. – 135 с.
Не встречался ли кому сей труд в эл. виде?, гуглопоиск результатов не принес(
В овложения некоторые статьи показавшиеся интересными
Автореферат_КАЧЕСОВ_ВЕ.pdf 1.68 Мб, 48 скачиваний с 2011-02-15
Работа обычной системы заземления при замыканиях на землю.pdf 315.09 Кб, 66 скачиваний с 2011-02-15
Хочешь рассмешить бога? Расскажи ему о своих планах!
