Новости от СО ЕЭС:
Даны разъяснения о применении национальных стандартов по вопросам релейной защиты и автоматики в связи с утверждением новых редакций стандартов, а также действии ранее выданных свидетельств о допуске и сертификатов соответствия. Новая редакция Правил СДС размещена на портале СО в разделе «Регламентирующие документы».
Как поясняется в сообщении СО, в связи с обновлением ряда национальных стандартов по вопросам функционирования и испытания устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) в Правила СДС внесены уточнения о применении требований, установленных национальными стандартами — с указанием регистрационного номера, года утверждения и версии стандарта с учетом внесенных изменений (при наличии). Также внесены дополнения в Правила в части особенностей сертификации устройств релейной защиты на соответствие требованиям к работе в переходных режимах, сопровождающихся насыщением трансформаторов тока.
Добровольная сертификация устройств РЗА на соответствие требованиям ГОСТ Р 59384−2025 на устройства АОПО, ГОСТ Р 59979−2025 на устройства ЛАПНУ, ГОСТ Р 58983−2020 на зашиты АТ (Т), ШР (УШР) и КБ осуществляется в СДС «СО ЕЭС» начиная с 01.10.2025 в соответствии с Правилами СДС «, по схеме сертификации 3.
При этом для проведения добровольной сертификации устройств РЗА АТ (Т) классом напряжения 110–220 кВ на соответствие требованиям ГОСТ Р 58983−2020 следует руководствоваться ГОСТ Р 72038−2025 на испытания соответствующего оборудования, в части представляемых документов и информации, методики и требований, оформления результатов испытаний. В отношении сертификации устройств РЗА АТ (Т) классом напряжения 330 кВ и выше на соответствие требованиям ГОСТ Р 58983−2020 следует аналогично руководствоваться ГОСТ Р 72197−2025.
Юридические лица, получившие допуск к проведению в СДС «СО ЕЭС» добровольной сертификации устройств РЗА на соответствие требованиям ГОСТ Р 59232−2020 на устройства АЧР, ГОСТ Р 58886−2020 и ГОСТ Р 58887−2020 на дистанционные и токовые защиты ЛЭП, вправе осуществлять добровольную сертификацию устройств РЗА на соответствие требованиям указанных ГОСТ Р с учетом внесенных в них изменений без прохождения повторной процедуры допуска и переоформления свидетельств о допуске к проведению добровольной сертификации.
Сертификаты соответствия устройств АЧР, прошедших с положительным результатом сертификационные испытания на соответствие требованиям ГОСТ Р 59232−2020 до введения в действие изменения № 1 в указанный ГОСТ Р, сохраняют силу, переоформления не требуют и подтверждают соответствие устройств АЧР требованиям ГОСТ Р 59232−2020 с учетом изменения № 1 в него.
Юридические лица, получившие допуск к проведению в СДС «СО ЕЭС» добровольной сертификации устройств ЛАПНУ на соответствие требованиям ГОСТ Р 59979−2022, вправе осуществлять добровольную сертификацию устройства ЛАПНУ на соответствие требованиям ГОСТ P 59979−2025 без прохождения повторной процедуры допуска и переоформления свидетельств о допуске к проведению добровольной сертификации. Однако для устройств ЛАПНУ, ранее сертифицированных на соответствие требованиям ГОСТ Р 59979−2022, сертификаты соответствия требованиям ГОСТ Р 59979−2025 могут быть выданы после прохождения дополнительных сертификационных испытаний в объеме документальных проверок и испытаний.
Юридические лица, получившие допуск к проведению в СДС «СО ЕЭС» добровольной сертификации устройств АОПО на соответствие требованиям ГОСТ Р 59384−2021, также вправе осуществлять добровольную сертификацию устройств АОПО на соответствие требованиям ГОСТ Р 59384−2025 без прохождения повторной процедуры допуска и переоформления свидетельств о допуске к проведению добровольной сертификации. Однако для устройств АОПО, ранее сертифицированных на соответствие требованиям ГОСТ Р 59384−2021, сертификаты соответствия требованиям ГОСТ Р 59384−2025, относящимся к устройствам АОПО определенного вида (в зависимости от предназначения устройства АОПО в соответствии с пунктом 4.2 ГОСТ Р 59384−2025), могут быть выданы после прохождения дополнительных сертификационных испытаний в объеме документальных проверок и испытаний для соответствующего вида устройств АОПО.
В отношении проведения испытаний на соответствие требованиям к работе релейной защиты (РЗ) при насыщении трансформаторов тока следует руководствоваться следующим.
В случае если национальный стандарт, устанавливающий функциональные технические требования к устройству РЗ, содержит требования к работе устройства РЗ в переходных режимах, сопровождающихся насыщением ТТ, по выбору заявителя добровольная сертификация может осуществляться:
а) без проверки соответствия устройства РЗ требованиям к работе РЗ при насыщении ТТ — при этом выдается сертификат соответствия, включающий указание о соответствии устройства РЗ функциональным техническим требованиям, за исключением требований к работе РЗ при насыщении ТТ;
б) только в части проверки соответствия устройства РЗ требованиям к работе РЗ при насыщении ТТ (без проверки устройства РЗ на соответствие иным функциональным техническим требованиям) — в отношении устройства РЗ выдается сертификат соответствия, подтверждающий соответствие устройства РЗ требованиям к работе РЗ при насыщении ТТ;
в) комплексно на соответствие всем функциональным техническим требованиям, предъявляемым национальными стандартом к устройству РЗ, включая требования к работе РЗ при насыщении ТТ — в отношении устройства РЗ выдаются два сертификата соответствия.
В случае если национальный стандарт, устанавливающий порядок и методику проведения испытаний устройства РЗ на соответствие функциональным техническим требованиям, не определяет порядок и методику испытаний устройства РЗ на соответствие требованиям к работе РЗ при насыщении ТТ, такая проверка должна проводиться:
— для устройств РЗ ЛЭП классом напряжения 110 кВ и выше в соответствии с ГОСТ Р 70358−2022;
— для устройств РЗ оборудования объектов электроэнергетики — в соответствии с национальным стандартом, устанавливающим порядок и методику проведения соответствующих испытаний (при наличии такого стандарта).
При отсутствии национального стандарта, устанавливающего порядок и методику проведения испытаний устройства РЗ оборудования на соответствие требованиям к работе РЗ при насыщении ТТ, проверка соответствия устройства РЗ указанным требованиям в рамках добровольной сертификации в СДС «СО ЕЭС» не проводится.
