Тема: Прогрузка автоматов большим номинальным током
Добрый день! Полагаю,многие сталкиваются с проблемой проверки автоматов. Для этого требуется мощное нагрузочное устройство. Не у всех такое есть. Как вы выходите из положения. (автоматы типа Электрон, АВМ-15, ВА и тд. вводные автоматы для КТП 6/0,4кВ. и тд.)
PS на данный момент требуется прогрузить АВМ-15, на номинальный ток 1500А. Есть прибор РТ-2048 (диапазон 0-12кА) но в нем ток не синусоидальный, не знаю, можно ли его применять в данном случае.Спасибо за ответ
Re: Прогрузка автоматов большим номинальным током
Для АВ с электронными расцепителями нужен синусоидальный ток. Например от УПТР-2МЦ. Пользуемся, довольны.
У АВ серии "Электрон" имеется блок защит МРТ (вроде как).
В справочнике наладчика Мусаэляна имеется типовая схема тестирования данных блоков защит.
По нашему опыту: мы снимаем блоки защиты и проверяем у себя в ЭТЛ - мы поснимали токовые датчики (трансформаторы тока) с резервных АВ (на 630, 1000, 1600, 2500 А), сняли характеристики данных датчиков, сделали стенд у себя в ЭЛ, грузим первичным током через простой нагрузочник и ЛАТр, и смотрим срабатывание по характеристике, и используем токовые клещам с измерением пикового значения и секундомер, а сами датчики тока (трансформаторы тока) на АВ - измеряем сопротивление катушек.
P.S.: если на предприятии 1000 автоматов, то замучаешься таскать на себе прогрузочное оборудование.
bolik пишет:
Для этого и придумали Ретом-30ка, его целесообразно брать если большое количество автоматов больших и с постоянным их проф контролем.
С такой штукой можно по городу гонять и любой автомат проверить, вес основного блока в районе 50 кг + провода 10-15 кг но в комплекте продается тележка для всего этого ICQ/ab:)
РОССИЯ, Новосибирск, www.i-mt.net, тех. поддержка 8-800-555-25-11
Ахметов Павел МТ пишет:
Вы описали идеальную ситуацию, когда руководство закупает персонал "ЭТЛ на колесах" для перевозки приборов, и обеспечивает дорогостоящими приборами. Порой выбор: купить 5 средних по цене приборов, или 1 дорогой. Выбор конечно на 5 средних по цене, а далее сами что-нибудь придумаем/изготовим, руки есть.
bolik пишет:
По автоматам типа Электрон. Мы проверяем вторичным током. то есть снимаем блок МРТ/МТЗ и другие, подключаем разьем - подаем токи, порядка 0,4-до 5 ампер. сделали стенд для проверки. В наших условиях невозможно в видимой перспективе подавать первичный ток 10-20кА, нет такого оборудования. проверяем отдельно блок. А по поводу автомата АВМ15 - не знаю как быть
АВМ-15 пофиг на форму тока - там электромеханические расцепители и им нужен нормальный первичный ток чтобы проверить как механика работает.  Для них РТ 2048 и придумывался. А вот с электронными расцепителями РТ2048 дружит плохо
Для АВ с электронными расцепителями есть комплекс прогрузки первичным током sin формы Raptor C15 - 15кА
Алексей ООО «КС-Энерго» +7 (499) 391-62-06 M: +7 (906) 7ЗЗ-6З-6З az@ksenergo.com
А на постоянном токе кто чем прогружает?
РЕТОМ-30кА с блоком РЕТ-6кА
Long Live Rock'n'Roll
Спасибо, но это дорого, громоздко и несколько избыточно. Хочется чего-нибудь попроще и до (0,5-1) кА.
scbist писал(а):
2018-11-09 10:10:39
Тема несколько раз обсуждалась
Методика проверки автоматов постоянного тока
Чем прогружать автоматы ВА55, А3793С?
Непонятное отключение АВ постоянного тока
АВ с термомагнитными расцепиелями можно проверять и на переменном токе.
Можно использовать любой прогрузочник обеспечивающий заданный ток. Например, подойдет РЕТОМ-21 с блоком РЕТ-3000
13 (2025-10-15 09:26:18 отредактировано alex_42)
Здравствуйте, коллеги. Столкнулись с проблемой испытания первичным током АВ Masterpact NW63H1 и NW50H1 с электронными расцепителями Micrologic 6.0 А. АВ имеет 6 полюсов. Подача первичного тока выше уставки Isd (на сколько позволяет прогрузочное устройство) на один из полюсов не вызывает срабатывания защиты. АВ не подключен к внешнему питанию Подается, только первичный ток на полюс. Интересует схема проверки данного типа АВ именно первичным током. Может, есть для этих расцепителей какие нюансы? Также, не могу найти схему распиновки всех 6 полюсов АВ. Непонятно, на каких полюсах установлены трансформаторы тока.
