Тема: ABB RET_670_Ver._1.2.3_Rev_0 PCM_600 Cкачать конфигурацию с терминала.
Доброго времени суток, Уважаемые. Давно не работал с терминалами ABB. Тут срочно появилась необходимость подключиться, в режиме онлайн посмотреть от куда давит неисправность, сигнализация. Ноут с ПО достался от предыдущих коллег. Вчера с этого ноута подключался к REL 670, все было хорошо уставки поменял. Фото прилагается.https://rzia.ru/uploads/images/3201/edd6262a4c9cf2797452a02d7519bc59.jpg https://rzia.ru/uploads/images/3201/edd6262a4c9cf2797452a02d7519bc59.jpg https://rzia.ru/uploads/images/3201/0f776e2eeb24741cbdfde053383708e6.jpg https://rzia.ru/uploads/images/3201/0f776e2eeb24741cbdfde053383708e6.jpg
В чем может быть проблема? Спасибо!
20251101_103648.jpg 1.67 Мб, 1 скачиваний с 2025-11-01
20251101_103939.jpg 1.33 Мб, 1 скачиваний с 2025-11-01
2 (2025-11-07 09:44:14 отредактировано crueldrummer)
Re: ABB RET_670_Ver._1.2.3_Rev_0 PCM_600 Cкачать конфигурацию с терминала.
Проблема в том, что у вас отличаются так называемые Технические ключи в PCM600 и в терминале (вида АА1хххххххх).
Создайте в проекте новое устройство, после этого задайте технический ключ (Set technical key) как в устройстве и считайте конфигурацию.
После этого можете в инструменте Конфигурация логики (Application configuration)  в режиме онлайн посмотреть состояние всех сигналов.
Примечание: Технический ключ, в принципе, необходим только для конфигурации МЭК61850, поэтому если МЭК61850 вам не важен, то
в сообщении как на фото, можно нажать "Да" и считать конфигурацию логики без конфигурации МЭК61850.
