piter писал(а): ↑2025-11-06 17:36:40
Я надеюсь, Вы учитываете параметры индуктивности и емкости не только для 50 Гц, но и для высокой частоты 1 МГц или даже 2...30 МГц ? Там другой порядок.
Влияние даже одной отпайки на ВЛ 35..220 кВ на характеристику АЧХ тракта представляете?
Вот Ваш пример:
ВЛ 5 км,
на расстоянии 2 км слева отпайка 100 м.
Красная - АЧХ без отпайки (отключение на отпаечной опоре)
Зеленая кривая - АЧХ с отпайкой
Синяя кривая - отпаечная ПС на ХХ (выключатель)
https://rzia.ru/uploads/images/82/dd7c222b56582491b46b922071c45234.png
Как видно влияние отпайки очень велико, даже при изменении места отключения отпайки.
У Вас есть сомнения, что модем будет одинаково работать при мгновенном изменении параметров без разрыва связи?
Хорошо, пусть даже связь прервется. У меня нет аварии! Если же во время отключения происходит авария, токовые защиты никуда не делись, и обязаны отработать. Второй момент, длительность (продолжительность) экстремумов какая? И в какой момент они возникают, когда начинает образовываться дуга между контактами или когда началось изменение электрического сопротивления в контактах, но они еще не разошлись?
На если даже идет перезагрузка аппаратуры, в момент операций, то такие продолжительности не каждую неделю бывают, а в все остальное время у нас линия стоит с быстродействующими защитами. Что не так? И что мешает делать пакеты сигналов на частоте ближе к 100 кГц?
Я не сторонник на среднем напряжение, такие огороды городить, но в разветвленных сетях, имеющих потребителей 1 и 2 категорий, чувствительных к провалам напряжения, может быть и стоит такие схемки применять. Их много не будет, но в случаях перезапуска модемов, в принципе можно разрешать работу БАВРа (если потребители при этом не страдают), а после перезагрузки возвращать схему в исходное состояние. Таких схем совсем будет мало, но как техническое решение, почему нет?
https://rzia.ru/uploads/images/8857/622713190acf307bc739aaab52cd6371.jpg
P/S У нас в регионе в этом году исполнилось сто лет двум ВЛ класса напряжения 110 кВ. Линии отходят шин электростанции в несколько сотен МВт, и входят в состав транзитов между этой станцией и ПС 500 кВ. Линии все сто лет не имеют основных защит. Дошло до того, что физические лица пишут предложения в инвестпрограмму, чтобы линии оснастили защитами. А РДУ при поддержке ОДУ каждый раз находит причины, чтобы этого не делать. Линии отключаются достаточно часто в годовом разрезе. Потребители, в свое время даже инфраструктуру подготовили под ВЧ обработку. Уже все сгнило и все снесли.
Удивляет то, что те кто сам должен быть инициатором и движетелем быстрых и правильных отключений - упираются руками и ногами! Еще раз напишу - физические лица дают предложения в инвестпрограмму системного оператора, а он упирается, но потом в конце года не забывает упомянуть, сколько предложений он получил для этой инвестпрограммы. Упирается системный не просто так - надо включать инженерные мысли, т.к. на одной из линий отпайка соизмеримая с длиной самой линии. Затухание у них там сильное будет видите ли)))
