Re: Схемы подключения ДЗТ-11
VovkaKrut писал(а): ↑
2025-10-24 11:05:44
Генератор без выключателя
Вообще не вижу необходимости выполнять торможение со стороны генератора, он является источником как и сторона 110 кВ. КЗ в этой зоне требует отключения всего блока.
arco писал(а): ↑
2025-10-24 21:29:08
Соглашусь. Пока не знаю, чем определено такое решение.
Основной вопрос был в том, возможно ли для трех плеч использовать тормозную. С этим разобрался.
Возможные варианты включения:
  • Тормозная для одного комплекта ТТ
    Тормозная для двух комплектов ТТ с разным количеством витков
    Тормозная для двух комплектов ТТ, включенных на сумму токов
Все варианты с условием соблюдения полярности обмоток.
23 (2025-10-26 09:20:28 отредактировано arco)
2025-10-25 11:43:25
Я тоже не нашел варианта включения реле ДЗТ-11 с  уставками,  показанными в сообщении 20. Есть возможность выполнить торможение  для четырех комплектов ТТ, т.е. добавить торможение стороны 110 кВ, но это так же не требуется. Чуть позже выложу пример, а пока  во вкладке схема ДЗТ-11.
Схема ДЗТ-11.vsd 86.5 Кб, 11 скачиваний с 2025-10-26
2 варианта включения реле ДЗТ-11
Схема включения ДЗТ-11.vsd 142 Кб, 16 скачиваний с 2025-10-26
arco писал(а): ↑
2025-10-26 09:04:51
Похоже, не учтено условие соблюдения полярности обмоток. Переговорил с расчетчицей, обсудили эти моменты.
Расчётчики все меньше и меньше сталкиваются с электромеханикой. Повсеместно МП. Чтобы учесть особенности включения реле, нужно его "пощупать". Уже и релейщики по памяти не на все вопросы ответить могут
arco писал(а): ↑
2025-10-26 10:14:51
Благодарю!
Предложил ещё раз рассмотреть необходимость торможения стороны генератора. Если эта необходимость обоснована расчетами, то предложу рассмотреть вариант включения отпаек и СН на сумму токов. Если нет, то второй вариант из Вашей схемы в приоритете
27 (2025-10-26 20:12:01 отредактировано VovkaKrut)
arco писал(а): ↑
2025-10-26 10:14:51
2 варианта
В первом варианте в рабочую обмотку от сторон 10 и 35 токи подаются на разные отпайки по схеме. При этом и в тормозную обмотку от генератора подаётся на одну из отпаек. Это возможно лишь при условии освобождения двух колков из 10,11,12. Верно?
Заметил разное включение тормозной обмотки  (вариант 1 и 2). Разве вывод 2 не полярный (начало)?
Про полярность прямо нигде не указано. Только в РУ13 и в РУ5 включение тормозной всегда от 2 к 6. Но угол между током в диф обмотке и тормозной влияет на работу. Отдельной проверки, как для РТ-40/Р, нет. Косвенно проверяется с Кторм.Проверить на практике смогу только после отпуска. Уверен, что влияет
2025-10-26 14:56:42
С вывода 9 уравнительных обмоток монтируется перемычка в обход планки  сразу на 7-й вывод тормозной обмотки. Токосьемная планка в коммутации не участвует.
Так же с 8 колка отключается и изолируется вывод идущий в обмотку реле, и монтируется перемычка в обход планки  сразу на вывод восьми витков рабочей обмотки.
2025-10-26 14:56:42
В тормозной обмотке полярности нет, это следует из принципа работы реле. А.Д. Дроздов, В.В. Платонов, стр.27...
rele-dif-zashchity.djvu 2.19 Мб, 18 скачиваний с 2025-10-27
29 (2025-10-27 13:05:56 отредактировано VovkaKrut)
arco писал(а): ↑
2025-10-27 09:04:41
Благодарю за литературу. Не получается полностью погрузиться на отдыхе в тему. Заметил лишь, что на рис.1 и рис.27 указаны полярные концы обмоток.
Взаимодействие магнитных потоков мне пока не поддаётся  ICQ/bn:dont_knov:
Факт, что в работе угол между токами в рабочей и тормозной обмотками может изменяться от 0 до 360, не подтверждает моё предположение.
Значит, принцип логики: не указано, значит не имеет значерия
2025-10-27 12:58:09
Они показаны лишь для того, что бы объяснить принцип торможения. Тормозные обмотки включены встречно (рис.1), что бы магнитные потоки создаваемые ими циркулировали по крайним стержням трехстержневого трансформатора, и не создавали МДС во вторичных обмотках в цепи  исполнительного органа. Цель тормозной обмотки- подмагничивание крайних стержней магнитопровода, и в конечном счете увеличение тока срабатывания исполнительного органа. В протоколе наладки ДЗТ-11 есть пункт проверки отсутствия взаимоиндукции между тормозной и вторичной обмотками.  Подачей тока в тормозную обмотку замеряется напряжение во вторичной обмотке ИО. И это напряжение не должно превышать какое то (не помню) значение. Поэтому, направление тормозного тока непринципиально.
31 (2025-10-27 18:21:19 отредактировано VovkaKrut)
arco писал(а): ↑
2025-10-27 15:08:34
это напряжение не должно превышать какое то значение
Из нескольких проверенных мной реле в одном этот пункт не выполнялся. Предел 0.15В
Благодарю за помощь  ICQ/bf:ok:
32
arco писал(а): ↑
2025-10-27 15:08:34
По правде говоря, я не согласен с изображением тормозной обмотки на рис.1 в трудах авторов книги!  При таком подключении, магнитные потоки будут идти встречно! И они попадут в средний стержень магнитопровода, что вызовет МДС в обмотке исполнительного органа. На рис.1 в обмотке Wт бетта полярным должен быть не верхний а нижний вывод. Т.е. обмотки включаются согласно как на рис.9, где направление намотки совпадает. И  тогда магнитные потоки пойдут по крайним стержням магнитопровода.
Кстати, в РУ-13Б есть двухзонная дифзащита на одном комплекте реле. Кто-нибудь в реале с таким сталкивался?
У меня есть идея, как улучшить дифзащиту блока "генератор-трансформатор" с отпайкой.
https://rzia.ru/uploads/images/17606/2a4df61a914cf772eefa4b7880236ff2.png https://rzia.ru/uploads/images/17606/2a4df61a914cf772eefa4b7880236ff2.png
34 (2025-11-12 09:26:56 отредактировано VovkaKrut)
arco писал(а): ↑
2025-10-26 10:14:51
правильно ли понял, что на один вывод подключать цепи от двух разных комплектов ТТ не комильфо?
https://rzia.ru/uploads/images/17565/5d321f2eeab1665f7def09b811e157ef.jpg https://rzia.ru/uploads/images/17565/5d321f2eeab1665f7def09b811e157ef.jpg
Или в данном случае необходимо учитывать отношение коэффициентов трансформации силового трансформатора и Ктт сторон 110 и 10? Если обеспечивается компенсация, то тока небаланса при таком включении быть не должно, верно? Проверяется при наладке и при необходимости уточняется количество витков по согласованию с расчетчиком, если я все правильно понимаю
Схема включения.jpg 188.44 Кб, файл не был скачан.
35
2025-11-11 21:19:24
Да, таких  суммирований  полно, электромеханические ДЗШ, ДЗО, даже посмотрите на первую и вторую уравнительные обмотки ДЗТ-11, которые соединены в общую цепь.
36 (2025-11-21 17:35:36 отредактировано VovkaKrut)
arco писал(а): ↑
2025-11-12 15:20:12
В этом случае главное условие - равенство Ктт. Это Вы знаете лучше меня.
В случае НДЗШ выравнивание осуществляется все теми же витками. И уже на один вывод цепи от ТТ с разными коэффициентами включаться не будут.
И уравнительные обмотки в дзт-11 также должны выровнять токи
