Тема: Нулевая последовательность при пуске ЭД.
Коллеги, добрый день. Кто сталкивался со срабатыванием защиты от замыканий на землю при пуске ЭД 0,4 кВ? Как решали проблему? Спасибо.
Re: Нулевая последовательность при пуске ЭД.
Александр Васильевич писал(а): ↑
2025-11-20 05:57:00
я так понимаю нужно проверить сопротивление нейтрали,
пусковые токи большие и возможно возникновение несимметрии, причём она нелинейна и может проявляться только при пуске.
2025-11-20 05:57:00
Как "бублик" на кабель установлен? У нас, стоят LTMR. Тоже, такое происходило. Техподдержка, сказала, что надо чтобы все три жилы кабеля были собраны в пучок и проходили строго по середине ТТНП. Но, в нашем случае, выполнить перемонтаж на действующем оборудовании нереально. Пока, вывели эту защиту из работы.
Проверить замыкание контактов коммутационного аппарата при срабатывании, переходное сопротивление.
Без подробностей - только гадать на кофейной гуще. Что за двигатель, какая мощность? Что за защита? Нулевая последовательность чем измеряется - ТТНП или ФТНП? Уставка какая?
Вы будете хохотаться, но я на реальном объекте (газопоршневой гена) встречал ТТ с разными КТТ на фазах... Ну попутали при монтаже, чавоуш! Объект не назову - дело прошлое...
Пару раз сталкивался с подобными решениями. Оба раза - с мощными электродвигателями (ПЭН). На одном объекте (Харьковская ТЭЦ-5, разные очереди).
Возникло у меня подозрение: в пусковом токе из-за небаланса ток нулевой последовательности достигает тока срабатывания защиты нулевой последовательности. Куда позже в трудах НПП ЭКРА нашел подтверждение этой гипотезы.
7 (2025-11-21 18:22:27 отредактировано doro, причина: Про)
del
8 (2025-12-08 12:24:31 отредактировано dmitriyyar83)
с
9 (2025-12-08 03:38:55 отредактировано dmitriyyar83)
Вот эта версия с локальным насыщением магнитопровода близка к жизни?
