Re: можете объяснить физически представить
Conspirator писал(а): ↑
2025-11-30 06:34:58
Смотрите справочник Мусаэльяна. Раздел по неисправностям ТТ. Там для ф.А пример, у Вас С, но это непринципиально...
так то оно да но для фазы В сохраняется ток корень из 3 на вашей фотке.
ccmail писал(а): ↑
2025-12-01 00:04:34
Какой "народ" ленивый стал... Вы бы на два рисунка ниже "спустились" бы ниже в справочнике.... Похоже я  выше не тот рисунок "отскринил"... Во вложении более "правильный" и сам справочник... Неужели никто им не пользовался? И как мы раньше без интернета и ИИ жили?
Spravochnik-po-naladke-vtorichnykh-tsepej.pdf 5.52 Мб, 5 скачиваний с 2025-12-01
Мусаэльян_Табл1_17.png 122.99 Кб, файл не был скачан.
ccmail писал(а): ↑
2025-11-30 23:42:23
Вот еще задачка поколупать моз
ну да
так регулируется шкала тока срабатывания реле тока РТ-40 - последовательное и параллельное соединение витков ...
24 (2025-12-01 11:37:32 отредактировано ПАУтина)
У меня вот есть другая задачка... сразу говорю студентам +1 балл на экзамене
Проложен кабель через реку шириной метров не менее 50 м, есть лодка с вёслами, прозвонка (приметив - пищалка или ломапочка), земля проводник, кабель не менее 49 жил ... Вы один  ... нужно развесить бирки по жилам...
Вопрос: сколько нужно сделать поездок на лодке, что бы правильно навешать бирки на жилы?
При проектировании "заложить" правильный кабель (с маркировкой жил) и "расключать" согласно этой  маркировке
Это к читерству приравнивается ICQ/ag:D
А ещё "по навивке" есть специалисты. Одни такие нам замаркировали кабель. 50% мимо...
28 (2025-12-01 15:38:45 отредактировано Lekarь)
ПАУтина писал(а): ↑
2025-12-01 11:37:01
Да раза четыре наверное надо будет скататься. Сначала попарно закоротить с одного конца, кроме одной жилы, потом на другой поехать закоротки все найти и закоротить другими парами, ехать назад опять искать.
Если речка 50 м, то может проще поездить чем закорачивать. ))))
andy_210568 писал(а): ↑
2025-12-01 15:18:39
Случай был в практике. С нарушением фазировки (КЗ не было - блокировка не дала) включили кабелёк 0,4 кВ, всего то проходящий через стену, длиной метров 5, оказалось расцветка жил вначале и конце разная. Как так могло получиться  - начиналась синяя, а пришла белая.
https://rzia.ru/uploads/images/11580/e48774cecf624d19a691539dc62ab7e8.jpg https://rzia.ru/uploads/images/11580/e48774cecf624d19a691539dc62ab7e8.jpg
забавно но ответ  А неверен
Получается наверное ответ С раз напряжение заведомо известно?
https://rzia.ru/uploads/images/11580/5cd5bb66691238bb9b81c9b083cde96b.jpg https://rzia.ru/uploads/images/11580/5cd5bb66691238bb9b81c9b083cde96b.jpg
Согласно п.3.12.8.2 «Инструкции по организации и производству работ в устройствах
релейной защиты и электроавтоматики подстанций
ответ В D E неверны. видимо D на F надо было заменить
Только не совсем понимаю как грузят  МТЗ трансформатора таким напряжением...... раз  согласна пункта правил это делают
https://rzia.ru/uploads/images/11580/48d9d46e804cb853d398c4e6d3bf72e3.jpg https://rzia.ru/uploads/images/11580/48d9d46e804cb853d398c4e6d3bf72e3.jpg
Если выбранные ответы А G неверны тогда наверное вместо G выбрать D, всётаки в ДЗШ есть контроль вывода защиты с сигналом при неисправности не симметрии в токовых цепях?
32
https://rzia.ru/uploads/images/11580/7640c445d5b80231a05d09f303677b19.jpg https://rzia.ru/uploads/images/11580/7640c445d5b80231a05d09f303677b19.jpg
не и последнее ответ F C  не верен
видимо надо было отвечать C D
Уважаемый ccmail! Вы издеваетесь над нами? Про мощность:
Ответ А сразу отбрасываем, слово "только" лишнее
Ответ В тоже отбрасываем: если есть ваттметр, то зачем вольтметр?
Ответ С сразу отбрасываем, по логике предыдущего
Остаются D  и E. Вспоминаем школу P =I2R, следовательно ответ D правильный. Ну и P=UI, Вспоминаем  закон Ома: I =U/R , подставляем в предыдущую формулу: P=UI = UxU/R = U2/R Следовательно ответ E тоже правильный...
34
Lekarь писал(а): ↑
2025-12-01 15:27:43
согласен если снежной зимой и река встала, то можно и на лыжах...
(но нужно будет докопаться до земли или замёршего грунта... задача усложняется не нужными и не принципиальными услоловиями...)
но если лодка, то в уловиях задачит: что река как река с мокрой водой и обойти ни как не возможно...
ответ найти просто, когда задан наводящий вопрос:
а что будет если все жилы соединитть последовательно?
35
Lekarь писал(а): ↑
2025-12-01 15:27:43
был аналогичный случай в токовых цепях на ПС 500 кВ Амурская, только круче...
в новом кабеле внешние оболочки были целые и как бы всё было хорошо, а вот сами жилы в одном месте буквально по 20..30 см были без собственной изоляции ... ожевидно просто было нарушение подачи изоляции...  как раз так и определили, что разные цвета по концам кабеля.
36
ПАУтина писал(а): ↑
2025-12-02 07:01:55
А как Вы это планируете сделать?  Как правило в кабеле большинство жил белые и по несколько жил 3-4 основных цветов. Как Вы определите, что Вы их соединили ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО?
37
Вообще, надо за такой вопрос лишать премии преподавателя! Все работы в электроустановках должны выполняться как минимум вдвоем, с точки зрения ТБ. А если лодка начнет тонуть, а производитель работ, работающий единолично не умеет плавать? Прозвонка хороша, когда работаешь в панели. Еще в 70-е годы (а может и раньше, просто я еще мал был) у "прозвонщиц" были телефонные трубки и работали минимум вдвоем. А сейчас не иметь радиостанций (стоит копейки) у наладчиков - дурной тон...
38
2025-12-02 07:30:32
Это очень старая задача про кабель без маркировки, тут действие на логику!
39
https://rzia.ru/uploads/images/95/8f7d734a17aa58cfcf75c29fdfaedfcb.jpg https://rzia.ru/uploads/images/95/8f7d734a17aa58cfcf75c29fdfaedfcb.jpg
40
На рисунке выше используется сеть "переменка 220/380В" с заземленной нейтралью. И идет проверка идет обычной лампой накаливания. А ПАУтина предлагает использовать "обычный  моргаш" с "квадратной" батарейкой на 4,5В. Что будет "обратным" проводом? Броня кабеля? Экран?
