Тема: можете объяснить физически представить
какой ток будет в 2рт при нагрузке например 200А.
Внимание!!!
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → можете объяснить физически представить
https://rzia.ru/uploads/images/11580/2e0db224183b7fa9631b64cc7151bec9.jpg
может стандарт какой есть новый чтобы ответить на это
опять тесты на засыпку
:D
1. Изночально пошлите нафиг составителя задач... это авария в токовых цепях ... тут не до тока, будет пробой изоляции ... надо составлять нормальные задачи... но ответ просто - такой же как и в 1рт - 10А!
2. Опять же задача должна быть поставлена чётко.... KH указательнеое реле с токовой обмоткой, выходит по задаче если не будет параллельного сопротивления R, то не будет хватать тока для срабатывания КН, сопротивление KL неизвестно, но оно может быть большим (4400 Ом), поэтому ток срабатывания определяется двумя параметрами: IcрКН < Umin/RKL, но для значения сопротивления R нужно учесть подпитку от омотки KL, поэтому можно взять стандартное 4400 Ом, и ток не должен быть большиим, что бы R не перегрлось, ибо его мощность должна быть не менее Umax*2/4400 = 14 Вт....
Посмотрите ряд номинальных значений токов KH (РУ-21) от 0.01 до 4А и может быть для конкретного промреле есть KH с таким номиналом и не нужно будет "городить огород" .... если поставить РУ-21 с током 0,01А, то KH будет срабатывать, а KL возможно нет.... для 0,01А R =2200 Ом... при Umin ... UKL =180*4400/(4400+2200) = 120 В и так может быть. А если КН 0,05А, то U = 180/(4400+70) = 0,049 и UKL =180*4400/(4400+70) = 177 В и всё в порядке и не нужно вообще ни чего!!!
а если R сгорит или отсоединится, это её один вопрос на засыпку
Если бы законы физики поменялись, то может быть стандарт бы и придумали новый. А так все, как описано выше, согласно "старых" стандартов. Смотрите СО 34.35.655-95 Методические указания по наладке и проверке РП, РУ и РИС. Переписано из инструкции 1969 года
вам экзаменатором быть. замечания уместные но боюсь озвучив их не сдам точно.
можете физически этот процесс объяснить
Я бы не стал ничего читать, а ответил бы так: блинкер - это "дополнительное" устройство в схеме. Пром. реле имеет какое-то напряжение срабатывания, если оно выбрано правильно, то должно "срабатывать как минимум при 0,8 Uном. При Uном через него должен протекать ток Iном. Похоже, что на этот ток (слишком маленький) блинкера нет, поэтому поставили резистор, увеличивающий ток до минимально необходимого для блинкера. скажем 0,05А. Но, чтобы блинкер надежно "сработал", надо ввести коэффициент 1,2 (20%запаса). В реальности резистор еще больше увеличивает ток. Похоже, что ответа правильного нет, поэтому нажал бы "С"..... Но инструкцию читать бы не стал, так как блинкера сейчас практически не применяются и стоят дорого. Лучше светодиод на морде терминала.... Но, может я и не прав.... Проще "договориться" с СНТБэшником, который программу "ведет", чтобы дал правильные варианты ответов (как в ГАИ). Или в интернете поискать ответ, обычно там есть правильные варианты...
Вот порядок выбора (из интернета).... Ваша схема Рис 6.1 б
Ну зачем Вы так
:) Мне кажется и задача и ответы некорректные изначально, т.к. нет никакого упоминания про догрузочный резистор, который по сути и будет определяющим для номинала блинкера. При чём тут номинальный ток реле?! Резистором подгоняется ток в цепи к ближайшему доступному в стандартном ряде номиналов указательных реле, т.к. тока одного пром. реле будет недостаточно (хотя есть блинкера с маленькими токами срабатывания). Вопросы не от этой схемы...
https://rzia.ru/uploads/images/11580/5e2c0991f2ef9da988abcd155f657ec9.jpg
Меня просто сбил такой предыдущий вопрос с такой же схемой и думал резистор несёт совсем другой смысл в данной схеме
а именно включение резистора параллельно обмотке промежуточного реле KL предназначено для улучшения условий работы контакта К (снижения перенапряжения) при отключении реле, размыкании контакта К
Ответ А
Я затрудняюсь понять ход мысли авторов. Но если они рассматривали резистор и реле как одно целое (т.е. резистор по умолчанию учитывается в общем сопротивлении реле и служит только для помехоподавления например), то да ответы С (1-я задача) и А (2-я). Резистор включают параллельно так же для общего увеличения тока цепи для предотвращения срабатывания реле с высокоомными катушками от помех при наличии длинных кабельных связей. Но вряд ли авторы так глубоко копают. Думаю в Вашем случае смело можно отвечать С и А...
говорят - там не все правильно
1. нарисуйте векторную диаграмму первичных токов.
2. установите как реле оптекаются по контурам
3. при одинаковом нпправлении вторичных токов они склвдываются, а при обратном вычитаются, но это ветора.
из схемы видно, что образовался один контур, т.к. только один ТТ (фаза В) замкнут на низкоомную нагрузку, и он проходит через 2 реле, а коли ток один и тот же, то 200/100/5 = 10 А.
считается что ток одного ТТ не может проходить через другой ТТ.
Возможен вариант,(некоторые выдрючиваются и не без основания, если брать рельные, а не идеальные источники тока), но это выходит за рамки стандартного учебного представления схем соединения ТТ.
имем один ТТ на контур с 2 реле, но в этот контур подаётся ток образованный от последоваетльно соединйнных ТТа и ТТc, их суммарны ток будет разница токов А и С, но по векторке эта разница перпендикулярна вектору тока В
далее величина токов будет распределяться не равномерно тупо: 1 а ему паралельно 2 последовательно, т.е. токи в пропорции 1:2 а там ещё корень из 3 .... короче это уже ерунда т.к. такая задача не для тестов...
вот тоже забавный вопрос сижу думаю между 0.5 и 1
https://rzia.ru/uploads/images/11580/f1af548586a9694033926e90f78833d1.jpg
Укажите правильные показания прибора высокочастотного приёмопередатчика на «своём
конце» при обмене сигналами с противоположным приёмопередатчиком. Выберите один
правильный вариант ответа.
Ответы:
A) Ток покоя – 0 мА, ток приёма сигнала от своего передатчика – 0,4 тока покоя, ток
приёма при пуске дальнего передатчика – 0 мА, ток приёма при одновременном пуске
обоих передатчиков равен 0.23
B) Ток покоя –10 (или 20) мА, ток приёма сигнала от своего передатчика- 0,4 тока
покоя, ток приёма при пуске дальнего передатчика-равен току покоя, ток приёма при
одновременном пуске обоих передатчиков- 0,4 мА.
C) Ток покоя – 0 мА, ток приёма сигнала от своего передатчика- 0,4 тока покоя, ток
приёма при пуске дальнего передатчика- 0,4 тока покоя, ток приёма при одновременном
пуске обоих передатчиков не равен 0. (При малой нагрузке на линии токи приёма меньше
и близки к нулю.
D) Ток покоя – 10 (или 20) мА, ток приёма сигнала от своего передатчика-около 0,4
тока покоя, ток приёма при пуске дальнего передатчика-около 0,4 тока покоя, ток приёма
при одновременном пуске обоих передатчиков равен 0. (При малой нагрузке на линии
токи приёма могут быть меньше, в пределе - до нуля).
дфз и вчз и зависит еще от аппаратуры показания разные будут....... как бы вы ответили склоняюсь к ответу Д
Вопросы поставлены неправильно, соответственно и ответы будут непонятно какие... Сначала надо "оговаривать" как привязана "земля" к полюсам (есть ли 2кОм резисторы) или земля "плавающая"
Вот например как описано поведение ДВх (это то же, что и высокоомное реле).
Есть и другие важные параметры, например, какое напряжение на АКБ
Вот в продолжение этой темы (перекос между полюсами)
Один из определяющих параметров - внутреннее сопротивление реле контроля напряжения, включенное на землю по "Т-образной" схеме, т.к. сейчас обычно стоят не РН-51, а электронный вариант с большим внутренним сопротивлением.
У нас в последнем варианте вообще по 10 кОм стоят. Соответственно от "кучи" параметров и будет зависеть. И для ТС - замерами было установлено что напряжение на ДВ терминала достигало примерно 0,5 номинала, реле контроля изоляции электронное, резисторы по 1 кОм-у. Замыкание на землю на входе ДВ (это приводит к срабатыванию дискрета с напряжением срабатывания 70 - 76 вольт, проверено на АВВ и Сименсе). Возможно 0,5 Uном. и есть правильный ответ
Смотрите справочник Мусаэльяна. Раздел по неисправностям ТТ. Там для ф.А пример, у Вас С, но это непринципиально...
схемы разные
разрыв зведы и разрыв треугольника не одно и тоже..
Вот еще задачка поколупать мозг
https://rzia.ru/uploads/images/11580/e3571f07cf94ca307b2c11bfec755031.jpg
в книжке уважаемого И.И. Труба именно так и написано. Ход его мысли понятен — если при 60 витках в обмотке реле срабатывает при токе срабатывания 4 А, то намагничивающая сила срабатывания (термин, знакомый по реле РНТ/ДЗТ) равна 60х4 = 240 Авитков. Там далее, если нужно «загрубить» реле, то нужно использовать меньше витков, по этому же соотношению (намагничивающая сила срабатывания зависит от механических, геометрических параметров реле, её можно считать неизменной, именно так с реле РНТ). Скажем, для тока срабатывания 12 А нужное число витков находится по выражению w = Fcp/Icp, w = 240 /12 = 20 витков. Прямо пропорционально, не пропорционально квадрату. Утверждение о квадратной зависимости я взял из пособия «Электромагнитные реле тока РТ и РН», изданной в 71 г. и переизданной в 81 г., там это на с.5, в самом начале. У б-га чудес много… С другой стороны, если взять в этой книжке или любом справочнике намоточные данные реле серии РТ-40, то видно, что число витков секции относится именно (примерно) как ток срабатывания, не квадратично.
Электромагнитная сила прорциональна квадрату числа витков, значит, при увеличении числа витков в 2 раза сила вырастет в 4 раза, следовательно, при той же затяжке пружины ток срабатывания уменьшится в 4 раза
Но на просторах интернета нашёл это рис1 https://forca.ru/knigi/rzia/indukcionny … oka-2.html и не знаю что думать теперь, ответ А
| window.yaContextCb.push(() => { Ya.Context.AdvManager.render({ "blockId": "R-A-103849-3", "renderTo": "yandex_rtb_R-A-103849-3" }) }) |
