41
Re: можете объяснить физически представить
хорошо. Вы получили 24 пары проводов замаркированных с одной стороны. Дальнейшие действия? Или цели маркировки с двух сторон изначально не стояло?
42
andy_210568 писал(а): ↑
2025-12-02 07:30:32
Как Вы определите, что Вы их соединили ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО?
зачищаем и соединяем попарно, в начале с одной стороны, а потом с другой стороны (но не сразу, а последовательно), но в том и изюминка, что перед этим нужно один кончик заземлить - это будет начало, а с другой стороны его найти.
этой задачке более 50 лет...
число переездов зависит от чётного и не чётного числа жил ...
конечно и сам так делал ... если число жил не более 14,
[или просто сразу после снятия оболочки от одной жилы (хоть одна да имеет цвет) по часовой] сложно если много слоёв ...
далее всё равно муторно разрывать и соединять, так как число вариантов для поиска первой пары равно числу жил, ну и тогда соответственно, если например 49, то сумма перебора пар по теории 24, ... , 1 = 12х25 = 600. речь же идёт просто о принципе решения ...
на практике другая проблема - от многократного раскручивания-скручивания кончики начинают ломаться.
43
Ответ на Вашу задачу гораздо проще ICQ/ab:)  У Вас есть кусок кабеля - концы же с обеих сторон маркируете? Просто надо прозвонить его на берегу  ICQ/ag:D, вот как Ваши студенты должны были ответить...  Для этого хватит одного человека. Впрочем если месье любит извращения ICQ/bm:crasy:
44
2025-12-03 06:37:41
Студенты может так бы и могли ответить, они ведь "не тянули" в действительности (если только не на практике)... Кабель ведь надо "протянуть" в отверстия стены, в кабельный канал, в панель и т.п. Вся "маркировка" отлетит и по-новой "вызванивать". Еще же и "обрезать" лишнее приходится, а там "маркировка"...
45
Ну так никто кабель по одиночке как правило и не прокладывает. Не надо даже закладывать в головы молодых специалистов "нетиповые" методы работы. Есть вещи которые правильно выполнять именно так, а не иначе, а остальное это вред и анархия...
46
2025-12-03 08:12:58
Это не нетиповой метод, это проверка на профпригодность быть инженером. Если этого не делать, то потом эти профнепригодные строят электростанции на реках которые мелеют, вместо расчисток просек строят новые линии,  устанавливают дифзащиты на трансформаторы в ТП, потому что это же подстанция, и многое, многое другое.
