Тема: Интересует статистика, применение - трансформаторов звезда-звезда
Интересует статистика, применение - силовых трансформаторов звезда-звезда, с заземленной нейтранлью
- где, в каких случаях применяют,
- количество
по сравнению с зведа-треугольник, которых большинство
"Проблема третьей гармоники: В этой схеме могут возникать высокие напряжения третьей гармоники во вторичной обмотке, что может повредить изоляцию и вызвать феррорезонансные явления. "
Re: Интересует статистика, применение - трансформаторов звезда-звезда
наверно очень много, если по теории рассматривать все варианты 500/220, 500/110, 220/110 как 2 обмоточные, т.е. не зависимо от наличия 3 обмотки
или только 110/35 или вообще 35/10
Пользователь писал(а): ↑
2025-12-07 13:59:09
- количество
Про какие трансформаторы вы ведете речь? Хотя бы классы напряжений напишите и сети для которых они изготовлены! И откуда вы берете информацию которых большинство, а которых меньшинство или просто вам так кажется?
ПАУтина писал(а): ↑
2025-12-08 00:45:48
Подозреваю, что трехобмоточные трансформаторы с треугольником нельзя рассматривать как двухобмоточные даже при отключенном выключателе стороны НН, потому что треугольник собирается до выключателя НН. Думаю, что в треугольнике наводятся и замыкаются составляющие третьей гармоники, что избавляет от перенапряжений.
Не смог сходу найти литературу, но вроде бы в АТ третичную обмотку "треугольником" без подключения нагрузки зачастую делают именно для снижения перенапряжений таким образом.
Lekarь писал(а): ↑
2025-12-08 07:50:21
Именно это - я и хотел узнать,
напряжения - от 0,4 - до 750 кВ
2025-12-08 09:20:45
Тогда Вам надо почитать для начала ПУЭ и комментарии вместе с книжками по сетям и системам. В разных сетях разные трансформаторы. Так к получению информации даже торгаши не подходят. В сетях 220 кВ и выше всё глухозаземлено, но трансформаторов в этих сетях  кот наплакал в количественном сравнении с сетями, которые в каждом жилом квартале стоят и именуются ТП.
Drop_point писал(а): ↑
2025-12-08 09:08:58
Большое число трёх обмоточных используется для связи на ПС и станциях ВН с СН и, как Вы точно подметитли, обмотка НН  D не используется, т.е. вообще на х.х. т.е. потоков от неё не будет...
По поводу АТ - у них вообще электрическая связь...
2025-12-07 13:59:09
В распред сетях основное правило - не применять Y-yn
Главная причина - очень плохо видно короткое на низкой стороне. D-yn в этом отношении почти идеален.
Вторая причина - при несбалансированной нагрузке на низкой стороне высокая сторона у Y-yn тоже сильно несбалансирована.
Третья - если заземлять нейтраль на высокой стороне, то этот трансформатор становится ещё одним источником нулевой последовательности, добавляя всем головную боль.
Поэтому их вообще-то немного.
ПАУтина писал(а): ↑
2025-12-08 11:25:49
Она не используется в смысле что нагрузка на нее не подключается. Но треугольник есть и соединен с трансформатором, в нем наводятся напряжения, которые вызывают токи, замыкающиеся в треугольнике.
10 (2025-12-08 12:57:40 отредактировано Lekarь)
2025-12-08 12:28:18
В наших широтах, на одном из объектов, причём объект этот станция, умники из системного ни разу не бывавшие на ней, кроме как на экскурсии насоветовали обмотку НН, соединенную в треугольник пересоединить в звезду! Пересоединили! На станции! Сейчас за головы хватаются те кто понимают, чем это все выльется и на сколько сократили срок эксплуатации оборудования.
У нас в малой генерации - 0,4/10  Y/Y - сплошь и рядом применяется для генераторов 0,4 кВ.
Ноль не заземляется (да и зачем??)
Применяются универсальные тр-ры-  если надо 6 кВ - Y/D,  на 10 кВ  Y/Y.  Перемычки на сторону ВН у них в комплекте.
suncov_di писал(а): ↑
2025-12-08 15:15:47
1. В целях электробезопасности.
2. В целях стабилизации напряжений, если нагрузка по фазам неравномерная.
Если линии связи генератора и трансформатора короткие и новые, с нормальной изоляцией и не в зоне возможных механических повреждений, то заземление может не потребуется.
Lekarь писал(а): ↑
2025-12-08 12:57:16
А зачем собственно? Была какая-то проблема с этим треугольником?
2025-12-08 17:35:23
Придумали сами проблему из воздуха, но когда схему поменяли, как мне рассказали появилась настоящая проблема. Трансформатор мощностью за сотню мегаватт. О проблеме "из воздуха" такую историю вам расскажут с уклоном на режимы, что сценаристы Голливуда позавидуют )))
2025-12-08 12:28:18
более того, так же и есть противо-направленнае магнитные потоки потокам вызвавших их ... но т.к. нет активной составляющей токов в обмотке D, они совершенно не будут влиять на намагничивание сердечников, т.е. этой обмотки как бы нет...
ПАУтина писал(а): ↑
2025-12-10 01:16:51
Вспомнил, где я про это читал. Откройте Вольдека, параграф 13-1. Явления, возникающие при намагничивании магнитопроводов трансформаторов. Не могу похвастаться тем, что полностью понимаю всю описанную там теорию, но выводы сформулированы ясно.
Из изложенного следует, что в случае соединения одной из обмоток трансформатора в треугольник магнитные потоки, э. д. с. и напряжения фаз остаются синусоидальными. Это обстоятельство составляет существенное преимущество трехфазных трансформаторов, у которых одна из обмоток соединена в треугольник. Сказанное в равной степени относится как к групповым трехфазным трансформаторам, так и к трехфазным трансформаторам с общим магнитопроводом.
Следовательно, характерной особенностью соединения Y/Y является наличие третьих гармоник потока Ф3, которые во всех трех фазах магнитопровода совпадают по фазе. В результате этого фазные э. д. с. и напряжения несинусоидальны и содержат третьи гармоники э. д. с. Е3.
Величина этих гармоник может быть значительной. Так, например, если Ф3 составляет 10% от Ф1 то э. д. с. E3 составляет уже 30% от E1, так как поток Ф3 изменяется с трехкратной частотой. Однако линейные э. д. с. и напряжения синусоидальны, так как в разности э, д. с. двух фаз э. д. с. E3 исчезают.
Ввиду изложенного мощных высоковольтных трансформаторов с соединением обмоток по схеме Y/Y, как правило, не строят. Если же в отдельных случаях возникает потребность в таких трансформаторах (например, при необходимости заземления нулевых точек с обеих сторон), то в трансформаторе можно намотать дополнительную, третичную обмотку с соединением в треугольник, сечение которой рассчитано только на токи I3.
Правда про повреждения изоляции и феррорезонансные явления тут ничего не говорится.
17 (2025-12-11 08:46:50 отредактировано Lekarь)
2025-12-10 16:22:09
Есть такой документ, не новый совсем: ТИ 34-70-070-87 — Типовая инструкция по компенсации ёмкостного тока замыкания на землю в электрических сетях 6–35 кВ. А в нем есть раздел 3, который следует знать, а в особенности пункт 3.4. При отсутствии трансформаторов со схемой соединения обмоток "звезда - треугольник" для подключения реакторов допускается использовать ненагруженные трехфазные трансформаторы со схемой соединения обмоток "звезда - звезда". Мощность трансформаторов при этом должна не менее чем в четыре раза быть больше мощности реакторов.
Трансформаторы броневого типа или группы однофазных трансформаторов со схемой соединения обмоток "звезда - звезда" использовать для подключения реакторов недопустимо.
И этот пункт показывает насколько влияет схема соединения обмоток на выбор мощности трансфоматора для тех или иных целей.
2025-12-10 16:22:09
не спорю, а уточняю ...
Действительно, связь Y/Y совершенно "не гасит", а наоборот её поддерживает как токи 3 гармоники, так и токи 3Io, но если Тр 3-х обмоточный, а его обмотка НН D, то её выводы всегда замкнуты, т.е. есть контур для токов и естественно в такой обмотке токи 3-е гармоники или токи 3Io друг-друга компенсируют, т.к. они вызывают однонаправленные магнитные потоки в сердечинке которые затыкают друго друга, но при отсутствии токов нагрузки они не будет оказывать существенного действия на остальные рабочиие... т.о. можно считать, что это 2-х обмоточный Тр с Y/Y обмотками, со всеми вытекающими последствиями при больших несиммметричных токов нагрузки и тем более для несимметричных КЗ.
Более того, согласно работе Тр. вторичный поток от вторичной обмотки всегда противонаправлен, во вторичной обмотке Y будут потоки фазные противонаправленные первичной обмотке Y, а вот от обмотки D, противонаправленные, но с одним углом, т.е. будут "затыкаться" в сердечнике насыщять его и перегревать... если обмотка D на хх, то ни чего небудет, а если она на ТКЗ, то может "сгладить" влияние 3 гармоники или 3Io, не по принципу - куда они собственно могут дется - закон сохранения энергии, а только из-за того, что произойдёт насыхение  железа.
Просто получаем, по режимно-схемным ситуациям ТР с Y/Y применяются гораздо чаще, чем это кажется и задано в первом вопросе. Поэтому, если возник вопрос как и что с Тр Y/Y, то не обязательно это экзотика  - 10...6/0,4 или 35/10...6.
