Drop_point писал(а): ↑2025-12-10 16:22:09
Явления, возникающие при намагничивании магнитопроводов трансформаторов. Не могу похвастаться тем, что полностью понимаю всю описанную там теорию, но выводы сформулированы ясно.
не спорю, а уточняю ...
Действительно, связь Y/Y совершенно "не гасит", а наоборот её поддерживает как токи 3 гармоники, так и токи 3Io, но если Тр 3-х обмоточный, а его обмотка НН D, то её выводы всегда замкнуты, т.е. есть контур для токов и естественно в такой обмотке токи 3-е гармоники или токи 3Io друг-друга компенсируют, т.к. они вызывают однонаправленные магнитные потоки в сердечинке которые затыкают друго друга, но при отсутствии токов нагрузки они не будет оказывать существенного действия на остальные рабочиие... т.о. можно считать, что это 2-х обмоточный Тр с Y/Y обмотками, со всеми вытекающими последствиями при больших несиммметричных токов нагрузки и тем более для несимметричных КЗ.
Более того, согласно работе Тр. вторичный поток от вторичной обмотки всегда противонаправлен, во вторичной обмотке Y будут потоки фазные противонаправленные первичной обмотке Y, а вот от обмотки D, противонаправленные, но с одним углом, т.е. будут "затыкаться" в сердечнике насыщять его и перегревать... если обмотка D на хх, то ни чего небудет, а если она на ТКЗ, то может "сгладить" влияние 3 гармоники или 3Io, не по принципу - куда они собственно могут дется - закон сохранения энергии, а только из-за того, что произойдёт насыхение железа.
Просто получаем, по режимно-схемным ситуациям ТР с Y/Y применяются гораздо чаще, чем это кажется и задано в первом вопросе. Поэтому, если возник вопрос как и что с Тр Y/Y, то не обязательно это экзотика - 10...6/0,4 или 35/10...6.
