301
Re: Вопросы по проектированию РЗ и ПА (схемы, распределение оборудования)
Еще 1 вопрос, также связанный с ВЧ.
Для чего нужен "Запрет АК" (автоконтроль?) от защит?.
Вопрос связан с "замечательным" решением, когда на ОВ сидит свой комплект НВЧЗ, а на линии свой, а передатчик у НВЧЗ ОВ всегда от "подменяемой" линии, и нужно сделать ключ, который переводил бы действие НВЧЗ ОВ на передатчик в шкафу НВЧЗ линии.
Открываю существующие схемы и вижу
Пуск ВЧ-передатчика в ОВ есть, неисправность терминала ему параллельно есть, правда криво нарисовано, а вот запрет АК от НВЧЗ ОВ никуда не заведен.
А в "своем" шкафу я вижу есть и запрет АК на останов.
Данный контент доступен только зарегистрированным пользователям.
РЭ на ПВЗУ-ЕК вот https://www.uenserv.ru/UPLOAD/user/doc/ … -ek_re.pdf
302 (2025-12-11 15:51:14 отредактировано andy_210568, причина: по действию.)
retriever писал(а):
2025-12-11 15:16:53
Вы наверное хотели сказать "Вывод защиты от АПК"? Ведь там именно так и по "слову" и по действию
303 (2025-12-11 16:54:38 отредактировано retriever)
andy_210568 писал(а):
2025-12-11 15:49:39
https://rzia.ru/uploads/images/4731/2006a76f3e40cd1efb07d419ab3ba139.jpg https://rzia.ru/uploads/images/4731/2006a76f3e40cd1efb07d419ab3ba139.jpg
Я может терминологию неправильную использовал, но суть такая:
НВЧЗ имеет выходной сигнал Запрет АК (НО сухой контакт), который подается в ПВЗУ-ЕК на ОСТАНОВ передатчика.
А еще он имеет выходной сигнал НВЧЗ_ПРДсрабатывание, который как я понял НЗ, и размыканием подается сигнал ПУСК ППЗ.
Если НВЧЗ вышло из строя, то параллельно ему подключен вотчдог, который замыкает контакт и ПУСК ППЗ никогда не произойдет.
UPD нашел.
https://rzia.ru/uploads/images/4731/02c39a9bb5e605c753765c93d491154c.jpg https://rzia.ru/uploads/images/4731/02c39a9bb5e605c753765c93d491154c.jpg
То есть по логике получается так
НВЧЗ пускается (фиксирует КЗ) либо происходит ускорение при включении, на это время кидается сигнал запрет АК, видимо это для того, чтобы при внутреннем КЗ (когда передатчики по концам не пущены) не вздумал включаться автоконтроль (я так понимаю это тестовый прогруз канала связи) и не заблокировал защиту.
304
retriever писал(а):
2025-12-11 15:16:53
Питание ВЧ постов НВЧЗ ВЛ тоже будете перекидывать на НВЧЗ ОВ?
Long Live Rock'n'Roll
305
retriever писал(а):
2025-12-11 15:16:53
На тот случай если в процессе автоматической проверки канала произойдет КЗ и работа защиты
Могу ошибаться, но в ВЧ посте вроде есть приоритет пуска над остальными функциями (в ДФЗ-201, например, цепей запрета АПК нет)
306
High_Voltage писал(а):
2025-12-11 19:52:21
В старых ВЧ защитах так и было, ключ переводил еще и питание на цепи ОВ. Спасибо за подсказку, не подумал.
Здесь даже не знаю, как лучше, может взять просто от отдельного автомата в СОПТ, правда есть ли там ШРОТ хз, в старых ПС я так понимаю шинки тупо пущены по панелям и где-то рандомно стоят автоматы?
307
2025-12-11 19:59:23
Приоритет есть, наверное фокус в том что у ДФЗ защита работает когда передатчик пущен, а НВЧЗ может передатчик не пускать при внутреннем КЗ.
308
retriever писал(а):
2025-12-11 20:02:35
Нет конечно, НВЧЗ работает с ненаправленным пуском, т.е. передатчик запускается всегда, независимо от того где КЗ, а потом останавливается если КЗ на ВЛ
309 (2025-12-11 22:20:34 отредактировано retriever)
2025-12-11 20:18:26
А ну да, по лог. схеме так.
Тогда даже не знаю, может чтобы автоконтроль не начал в момент останова при внутреннем КЗ что-то чудить...
310
Если "висит" команда на ОСТАНОВ ПРД, как АК у Вас может "начудить"?
311
retriever писал(а):
2025-12-11 15:16:53
Запрет АК в терминале=останов ПП. Посмотрите руководство ЭКРА РЭ ШЭ2607 081_403, например. Стр.60-63.
312 (2026-02-17 18:49:42 отредактировано r3laydefend0r)
retriever писал(а):
2025-12-11 22:19:26
По сути, так и есть. Современный передатчик останавливается тогда, когда размыкается контакт "Пуск ПРД" в терминале (снимается команда пуск). Но автконтроль может продолжать работать, поэтому контакт "Запрет АК" заводится на вход "Останов/запрет пуска" передатчика. У терминала как бы нет отдельного контакта "Останов ПРД от защиты". В ЭКРЕ так, по крайней мере.
313
Здравствуйте!
Вопрос такой: какой тип аккумуляторов для СОПТ лучше (делаем полностью новый СОПТ на двух ПС, на одной узловой стационарная АКБ, на другой тупиковой АКБ в шкафах).
Я так понял что лучше всего GroE (дольше служат), OPZS похуже.
AGM аккумуляторы для шкафов как я понял служат меньше или может они служат так же но теряют емкость.
314
retriever писал(а):
2026-02-16 19:16:26
Здравствуйте!
Насчет лучше или хуже, сказать вот так вот сложно.
Стоит посмотреть, зависимость ёмкости и напряжения от окружающей температуры в помещении АБ. Если она стабильно работает при 20 градусах Цельсия, а отопление на ваших подстанциях не центральное - водяное, то при полном обесточении ПС, наверное надо посмотреть, как остывает помещение и как быстро начнет падать температура в помещении аккумуляторной, время прибытия ОВБ на объект, из самой дальней точки обслуживания, хотя бы на момент проектирования и как поведет себя батарея. Возможно она через час уже будет не работоспособная. Тоже самое в жару. И как в жару будет поддерживаться температура в аккумуляторной, кондиционеры или что там будет, следует посмотреть. Хороших АБ сейчас достаточно, только когда авария, то жара на улице и оказывается помещение без кондиционера или наоборот, мороз, который электролит подморозил, потому что нет теплых полов в помещении АБ.
315 (2026-02-16 23:44:34 отредактировано retriever)
Большая часть материалов что удалось добыть - рекламные описания со скудной информацией
Из них удалось выяснить что отличие состоит в том GroE это такие плоские ребристые свинцовые пластины, засунутые в стекловолоконные конверты, OPZS это что-то типа стержней в какой-то обертке, набранных в конструкцию типа решетки для барбекю. Отрицательные электроды у них одинаковые, что-то типа решетки, на которую намазали что-то.
Далее нагуглил первого попавшегося производителя (не реклама, я в них ничего не понимаю)
https://rzia.ru/uploads/images/4731/6eed162c425794b8df14d2241f70b991.png https://rzia.ru/uploads/images/4731/6eed162c425794b8df14d2241f70b991.png
Получается GroE более тяжелые, больше размером раза в 1.5-2, отдают большие токи при коротких разрядах, имеют меньше внутреннее сопротивление и заявляется что больший срок службы.
Вот инфо, нашел по тем акб которые сравнивал выше.
https://exide.su/pdf/Classic/Classic_GroE_ru.pdf
https://exide.su/pdf/Classic/Classic_OPzS_ru.pdf
Далее по расчету СОПТ - токи у современных выключателей небольшие, основное падение напряжения идет на всяких кабелях а не на самой АКБ... короче говоря в части "меньше внутреннее сопротивление" и "отдает больший ток" это  не особенно преимущество.
Lekarь писал(а):
2026-02-16 20:27:16
Там Мурманская область, по-моему жары там не будет в принципе.
316
retriever писал(а):
2026-02-16 23:31:07
Новости наверное смотрели. Можно смоделировать ситуацию - неделю подстанция была погашена, а потом включаешь ее без защит, потому что аккумулятор замерз. Из чего следует , что надо брать 12 Вольтовые с гелеобразным электролитом, чтобы их можно было привезти на объект (из теплого места) и оперативно заменить. Выключатели вы подготовите к включению рукояткой, сейчас большинство пружинных приводов, но включать его надо от ключа и желательно с защитами.
317
retriever писал(а):
2026-02-16 23:31:07
Мы на ОРУ-шках поставили GroE, в проекте (отделялись от общестанционной батареи) расчётом определили. Правда помещения вентилируемые и с требованиями для АБ, т.к. обслуживаемые АКБ, что конечно в общем-то минус.
318
retriever писал(а):
2026-02-16 23:31:07
Далее по расчету СОПТ -.
У Вас шкафы телемеханики от общей АКБ запитаны или у них свои АБ? ТопаZовцы свои АБ в свои шкафы ставят. И даже интересно получается, когда подстанция полностью теряет основную АБ, а шкафы ТМ все в работе, от собственных АБ и ты думаешь, что у тебя все управляемо, а у тебя только все наблюдаемо, но неуправляемо.
319
Lekarь писал(а):
2026-02-17 14:58:24
Пока что будет от общей АБ
Там 2 ПС, одна узловая, другая тупик, на тупике будет 12 В АКБ.
320
Lekarь писал(а):
2026-02-17 10:38:47
А не проще в таком случае дизель привезти и на собственные нужды зацепить, зачем эти извраты?
