Тема: Владивосток тр-р на ТЭЦ 10-02-26
Появилось в тырнете
35 сек КЗ горело
Это как?
КЗ тр-р.mp4 3.77 Мб, 70 скачиваний с 2026-02-10
Re: Владивосток тр-р на ТЭЦ 10-02-26
suncov_di писал(а): ↑
2026-02-10 11:31:38
35 сек КЗ горело
Красиво горит!
2026-02-10 11:31:38
Появилось в тырнете
35 сек КЗ горело
Это как?
А вот так! Для тех кто знает главного энергетика Дальнего Востока - неудивительно.
Про аварию можно погадать, что например дуга ОЗЗ изначально была, пока не перешла в междуфазное.
Lekarь писал(а): ↑
2026-02-10 15:18:29
Для ОЗЗ не великовата ли?
5 (2026-02-10 16:12:22 отредактировано Lekarь)
andy_210568 писал(а): ↑
2026-02-10 15:33:57
Она же только поджигает. Это мои фантазии.
Хотя невыдуманная история, как-то была такая. Контактный провод трамвая упал на рельсы и начал плавится, рядом работала бригада трамвайщиков. С места звонили кому-то и говорят - уставка 800 А на выпрямителе, мы им сказали, что провод плавится, а они ответили, что 1200 ампер выставить надо. Может и тут такие профессионалы работают.
Что главный энергетик Дальнего Востока там рулит по почерку видно. )))
Старый фильм, но видно, что дуга хорошо горит, а когда болтается провод на ветру в сети 6-10 кВ, то примерно тоже самое можно увидеть:
Дуговое замыкание в сети 35 кВ.avi 17.72 Мб, 32 скачиваний с 2026-02-10
На правах догадок: может там нет дальнего резервирования при КЗ за Т, что обычно происходит, когда питание многостороннее. Т.е. Отказ защиты + нет дальнего резервирования.
единственное замечание имеется в виду теплоэлектроцентраль, а не станция
Бородинская северо-восточная окраина города
retriever писал(а): ↑
2026-02-10 22:58:46
это не догадка... это многодесятилетняя проблема
специфика Владивостока - пересечённый и многоуровневый рельеф, и как следствие много насосов и не только для отопления или горводы, но и холводы .... а расчёты и исполнение самих сетей включая РЗиА всё в соответствии с НД, как правило, не учитывают это... большинаству оборудования от 30 до 40 лет..., а нагрузка всё растёт и растёт ... хотя район 2-й Речки более менеее равнинный...
может после этой аварии что-то начнёт меняться...
Lekarь писал(а): ↑
2026-02-10 15:51:00
ну да тоже самое загорелось и потухло или ветром сдуло а в кино ещё и ток 10 А это не много
ПАУтина писал(а): ↑
2026-02-11 01:09:43
Новьё
2026-02-10 22:58:46
Или было выведено. Случай из практики. Упомянутый мною главный энергетик Дальнего Востока, много лет назад, для одного из объектов класса 500 кВ, просто вывел из управления АТ 500/220/10 - фазы 3*167 МВА. До его халатных действий в перечне было написано, что АТ находится в управлении персонала объектов, а все диспетчерские службы им ведали. Окончательные решения были за объектом. У меня с ним был разговор, где ему было сказано, что в 500 кВ у Вас профессиональные релейщики, в 220 кВ посредственные, т.к. основная сеть 500 кВ, а в 10 кВ, у Вас никто не понимает. На что сегодняшний  главный энергетик ДВ ответил, что теперь мы будем за ВСЁ отвечать. Хозяин - барин, сказано сделано! отвечай! Через пол года, после его халатных действий по исключению из перечня АТ перевели на работу через ОВ 220 кВ - планово. Сколько то работал, а потом, когда назад переводили, сегодняшний главный энергетик ДВ согласовал бланк переключений, где не вводился УРОВ 220 кВ от защит 10 кВ. И конечно никто не ввел эту накладку. Примерно через месяц, по стороне 10 кВ было короткое с отказом в отключении ввода АТ 10 кВ. Все три фазы АТ сгорели. Такая цена была за исключение из перечня диспетчеризации объекта.
Lekarь писал(а): ↑
2026-02-11 08:56:59
Или было выведено.
На ПС с многосторонним питанием сколько ни считал дальнего резервирования за Т, АТ на 6,10 кВ нет, особенно если защиты элмех.
Оно есть только на тупиках.
В последних не своих проектах видел какую-то странную защиту типа МТЗ на переменном опертоке у Т на случай отказа СОПТ.
Ну почему "странное"... На мой взгляд, достаточно экономное решение.
https://nemz.ru/rezervnaya-zaschita-transformatora
2026-02-11 18:47:30
Отчасти с этим связано, что при проектировании есть условие или требование:
Не рекомендуется подключение к обмоткам НН (6-35 кВ) АТ 220 кВ и выше внешних потребителей (в том числе, на этапе строительства).
Это неправильно, во многих случаях. Причем , что интересно, с развитием техники, как коммутационной, так и РЗА, появляются ограничения, выполнение которых ведет к экономическим последствиям. Если у вас АТ 220/110 мощностью 200 МВА с основным назначением для транзитных перетоков сетей 110/220 кВ, а конструктивно у него обмотка НН чаще  всего  100 МВА, то не использовать ее глупо, когда рядом строят жилые комплексы, строя для них свои питающие центры.
2026-02-11 18:47:30
При таких пожарах на трансформаторе одна из главных проблем, то что коммутация повреждается, и от тех. защит, и от встроенных ТТ, так что отказ может быть и из-за этого. Только нормальное построенное и рассчитанное дальнее резервирование может спасти ситуацию.
2026-02-12 09:13:56
Т.е. вы считаете, что если на объекте бардак и всё запущено (не важно по каким причинам), то дальнее резервирование с питающего смежного объекта спасёт? Много Вы на своем объекте заботитесь, чтобы на смежных объектах трансформаторы не сгорели? В слово "заботитесь" вкладываю смысл, что хотя бы раз в пять лет посещаете объекты, которые подключены к вашим линиям, в такой же срок запрашиваете паспорта и протоколы замеров, оцениваете визуально состояние оборудования на предмет "стоит ли его спасать или пусть горит"? Обычно этого никто не делает.
2026-02-12 09:13:56
Его просто не будет, к сожалению такое ТОЭ (с учетом типовых мощностей Т, типовых uk%) в сетях с многосторонним питанием. За АТ точно не будет ДР, за Т большой мощности может быть будет, за маломощным Т нет (сопротивление большое). На какой-нибудь отпаечной ПС еще может быть будет, на Т узловой ПС с кучей линий скорее всего нет.
Коммутация повреждается - может быть такую защиту подключать к выносным ТТ...
Lekarь писал(а): ↑
2026-02-11 20:57:35
использовать можно, но только на станциях, например для подключние генераторов или ТСН, всё находится в границах самой станции..., а вот какие-то внешние ПС подключенные через "не короткие" ВЛ - это бомба замедленного действия ....   были такие аварии и приводили даже к погасанию станций... причём не зависимо от наличия частичного или полного "обязательного естественного" бардака в мелкой или запущенной стадии ...
18 (2026-02-13 11:25:31 отредактировано Lekarь)
ПАУтина писал(а): ↑
2026-02-13 01:48:57
Это вопрос дискуссионный, но пример приведу! ТЭЦ с поперечными связями, которые строились в крупных городах для питания крупных потребителей, как правило имеют ГРУ с десятками отходящих КЛ, питающих этого самого потребителя. В начале нулевых взял такую ТЭЦ и посчитал количество отключений одной (любой) секций ГРУ за год. Получилось 1-2 раза в год аварии бывали, с погашением секции и отключением генератора подключенного к этой секции. От этой же ТЭЦ по линиям 110 кВ питается проходная подстанция с двумя трансформаторами с расщепленными обмотками и соответственно на ней четыре секции. Подстанция обслуживается ОВБ. За год отключений секций было свыше 50 раз!!!
Другая ТЭЦ, тоже с поперечными связями , питающая крупных потребителей. Ноль отключений секций в год. После модернизации, новые ГТУ, не стали подключать к шинам ГРУ, по заветам системного оператора для увеличения надежности. Сделали отдельным блоком. За год свыше 50 отключений самой ГТУ. Да ГТУ не влияет на потребителя. который остался на секциях ГРУ, но причина явно не в в том что мощность генератора разбирается на шинах ГРУ или уходит в сеть высокого напряжения, а там распределяется.
На работу еду мимо ВЛ 220 кВ. На светофоре когда стою, по сторонам глазею, пол года назад, в теплую погоду, заметил, что нет первой тарелки изоляторов в одной из гирлянд, месяца два-три назад, смотрю, уже второй тарелки нет в этой же гирлянде. Сегодня смотрю уже нет третьей тарелки в этой гирлянде. Ждем-с события "Привет Мурманск!". При такой эксплуатации, ни количество цепей параллельных, ни цифровые защиты, ничего не будет влиять на риск аварий. Он всегда есть и всегда высокий.
