Тема: Сопротивление ТН
Здравствуйте!
Есть формула сопротивления трансформатора.
Zk=(Uk*Uн^2)/(100*S)
Вопрос вот в чем. Для силового трансформатора на место номинального напряжения берется линейное напряжение. Мне надо данное сопротивление посчитать для трансформатора напряжения.
Есть ТН 110 кВ: 110/√ 3; 0,1/√ 3; 0,1/√ 3; 0,1 кВ.
В РД 34.35.305 в примерах на место номинального ставят 100/√ 3 для обмоток учета и измерений. Почему так и как все таки правильно? Подставлять в формулу 100/√ 3 или просто 100?
Спасибо за помощь!
Re: Сопротивление ТН
mari.gorbashkova писал(а): ↑
2026-02-17 15:47:09
ТН 110 кВ
Так это 3 однофазных трансформатора, поэтому и 100/√3
r3laydefend0r, а если ТН 10 кВ типа НАЛИ (трехфазный):
То какое напряжение тогда берется в формуле? Просто 100?
2026-02-17 16:48:28
а если ТН 10 кВ
Тоже фазное ICQ/bn:dont_knov:
r3laydefend0r, https://rzia.ru/uploads/images/26753/050d29fa2fd84a81761f5a852733b16b.jpeg https://rzia.ru/uploads/images/26753/050d29fa2fd84a81761f5a852733b16b.jpeg
Совсем запуталась. В примере из РД расчет одного однофазного ТН и там тоже берется 100/√ 3. В каких тогда случаях берется 100?
2026-02-17 19:57:14
Я думаю, U/√3 берётся потому, что первичные обмотки у нормальных ТН соединены в звезду с нулём. А если будет вот такая фигня, как на картинке (два однофазных ТН), то видимо в формулу нужно подставлять линейное U.
https://rzia.ru/uploads/images/19470/443462386a0d901087dfc8a94f3a872b.jpg https://rzia.ru/uploads/images/19470/443462386a0d901087dfc8a94f3a872b.jpg
#1, в формуле Uн - это номинальное напряжение обмотки трансформатора, т.е. смотрите паспортные данные.
8 (2026-02-19 00:43:09 отредактировано ПАУтина)
Трёхфазные или однофаазные не имеет значение, т.к. схема соединения Y(Yo) - нагрузка тоже  Y(Yo), если был бы только и только однофазный тогда другое дело... например для синхронизации включения ВЛ может ставится только в фазе В... но опять же см. ниже...
Ещё нюанс: так принято, напряжение в паспротных данных  для любого оборудования указывают линейное, а вот мощности нагрузки по фазам или аналогичные им сопротивления считаются по фазным значениям напряжения.
