Тема: БУВВ-СЭЩ-А2(А1) сам дает команду на отключение
При пропадании и восстановлении питания длительно и подаче ,дает ложно команду на отключение ВВ производства самара, причем невсегда... встречался кто ни будь с таким?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → БУВВ-СЭЩ-А2(А1) сам дает команду на отключение
Я на БУВВ СЭЩ сталкивался с обратной историей причем на нескольких выключателях. Правда, это блоки были примерно 2014 года выпуска. У них наоборот, команда на отключение не проходила в привод выключателя. Это больше с приводом и самим выключателем было связано. Кстати, БУВВ СЭЩ было не производства Механотроника, а на разных ячейках двух типов: "Родина" и ООО "Родэл".
В итоге, производитель сказал, что эти выключатели надо периодически, примерно раз в два-три месяца отключить/включить. А если он не отключается, то отключить механически от аварийной кнопки. И, да - после отключения от аварийной кнопки он потом всегда нормально включались через БУВВ. Первый раз было страшновато отключать, потому что у него вроде бы и возможности включить в ручную не было, только по цепям управления.
отличная характеристика! Когда на конкурс с такими заходят, то не говорят, что надо раз в квартал включить и отключить. Говорят, что супернадежные и срок службы 30 лет и у нас нет такого в параметрах. А когда смонтируешь, то оказывается. что 30 лет если раз в квартал включать и отключать.
А что такое включить и отключить - это на несколько секунд. возможно даже на 1-2 погасить потребителя, и получить привет из прокуратуры, с вопросом, что у вас происходит? А если таких выключателей сотни, то погашений не сосчитать сколько, о которых потом люди в погонах спрашивают, а менеджеры, улыбнувшись, что-нибудь прогундят , типа, ну у вас же в ТЗ не было написано, что такого быть не должно.
И это еще не конец истории. Когда отказ случается, а такое бывает, то вроде как завод не виноват. если не опробовал его последний квартал на включение и отключение. И в итоге получается и списать нельзя выключатель и никто не виноват, кроме самого владельца выключателя.
Вот про это не знал. Про необходимость отключать в ручную. Треш какой то(((!
Это не они придумали. С конца 90-х, начала нулевых, для выключателей ВМТ-110 появилось требование выполнять цикл АПВ раз в квартал. С тех пор понеслись дурные мысли в головах, добравшись до сегодняшних моделей выключателей на всех напряжениях. Тогда, в начале нулевых это объясняли, чтобы смазка в механизмах не засохла - привести в движение все детали.
Сейчас в элегазовых выключателях некоторых моделей есть требование проверять влажность с какой-то переиодичностью.
Когда задаешь конструкторам вопрос, расскажите друзья, как в бак с элегазом под давлением может попасть воздух снаружи, без сброса давления элегаза? Пожимают плечами! И когда случается авария, то если влажность не проверял - виноват, что выключатель не справился с током КЗ.
То, что реально назрело - это внесение в основные характеристики, включая те, которые публикуются на сайтах - перечисление необходимых измерений, испытаний или действий в течении срока эксплуатации и их периодичность. Иначе покупаешь выключатель, а потом оказывается, что к нему надо штатную единицу вводить, да не простую, а как минимум со средним техническим образованием.
