Тема: Учебный стенд с ВВ и БУВВ СЭЩ Б1
Здравствуйте! Нужно подключить учебный стенд. Привезли терминалы АУВ, RS 485 3 шт., 2 терминала БЭМП ВВ и ОЛ, а также другие. Задача следующая: нужно на все терминалы подать питание(питаются они все от вводного автомата и для каждого свой автомат, в схеме также есть узо), а один, БЭМП РУ ВВ.5.220.Д, подключить к вакуумному выключателю через блок управления БУВВ СЭЩ Б1, чтобы можно было включить/отключить привод, управлять через кнопку или ключ, поставить сигнальные лампы о положении выключателя. Схему сигнализации нарисовал, питание тоже, с вводного на УЗО, а с УЗО на первый автомат, с первого автомата на все последующие перемычками подал питание. Помогите нарисовать схему, пожалуйста. Еще, к сожалению, не совсем понимаю в МП терминалах, только изучаю РЗ.
