Тема: Востребованность дисплея на -40С
Добрый день!
Также вот заинтересовал вопрос - насколько востребованны дисплеи с поддержкой рабочей температуры до -40С?
Понятно, что графические дисплеи в современных терминалах РЗА не работают уже при небольшом минусе,
а текстовые дисплеи в современных реалиях не такие информативные как большие графические, но могут работать при очень низких температурах.
Так вот отсюда вопрос - нужны ли дисплеи на -40С или не нужны и лучше использовать красивые цветные графические дисплеи, так как в здании
все равно нет большого минуса по температуре?
2 (2026-04-16 13:31:13 отредактировано doro)
Re: Востребованность дисплея на -40С
Я полагаю, что для таких температур должна выполняться аппаратура соответствующего исполнения. А все эти "зайчики/попугайчики") типа красивых дисплеев - от лукавого.
Работал (правда, на электромеханике) при температуре до минус35 (КРУН). И это - не крайний север, а ближе к средней полосе
Мы этот вопрос уже обсуждали... Если ставить терминалы в шкафы - там температура "нормированная" - любой дисплей подойдет. Должна быть возможность "заказывать" терминал без или с "отстегивающимся" дисплеем. Я предлагал "дублировать" информацию в специальное приложение на мобильном телефоне (например по Bluetooth), но меня раскритиковали...
А если сбой в обогреве?
crueldrummer писал(а): ↑
2026-04-16 12:48:26
Добрый день!
  К вам вопрос минус сорок, чтобы дисплей из работы не выходил или минус сорок, чтобы на него смотреть можно было?
Если первое, то востребованы. Если второе, то нет. Так как, чем больше дисплеев с температурой минус сорок установлено, тем больше свободных вакансий предприятие имеет. Потому что за большие деньги и с комфортной температурой сегодня масса рабочих мест.
Противоположные наблюдения. Перешел из наладки в эксплуатацию (мастер МСРЗАИ). Главная зона моей работы - РЩ-220, хотя и далеко за его пределами приходилось работать. Пристроечка к зданию электроцеха. Там хоть какое-то подобие чердака, а здесь - плиты перекрытия под битумом. Пошли проблемы с установкой приемопередатчиков, УПЗ-70 сменили на ПВЗ-90. И пошли проблемы. Рассматривать здесь не буду. Запеленговал главные отказы в разгар не то что в жару, но под высоким солнцем. Провел диагностику. +45 - критическая температура в помещении. А здесь и до +50 доходило. Не дождался, пока кондиционер поставят, ушел в вышестоящий орган.
Кстати, последующая и предыдущая аппаратура хоть электромеханика, хоть микроэлектроника, вела себя вполне адекватно
7 (2026-04-17 13:54:36 отредактировано doro)
del
